案例集 | 高效的智能立库一站式解决方案
智能仓储是物流过程中非常重要的一个环节,保证了仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制库存,有利于提高仓库管理乃至整个企业的生产效率。
自动化立体仓库,可实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化。其主体由货架、巷道式堆垛起重机、入(出)库工作台和自动运进(出)系统及操作控制系统组成。货架内是标准尺寸的货位空间,巷道堆垛起重机穿行于货架之间的巷道中,完成存、取货的工作。
与传统仓库相比,自动化立体仓库系统有显著的优点:
菲尼克斯电气可为自动化立库&堆垛机系统提供全方位的产品,从监控层到现场层,并提供一站式控制解决方案。
自动化立库&堆垛机自动化系统结构
ILC 100系列PLC
模块化设计,高度紧凑
自带Ethernet接口,支持Modbus/TCP和PROFINET
FTP服务,可用于数据和固件版本的上载和下装
基于Web-Server 的可视化界面,可以通过 WebVisit 软件组态
集成有实时时钟功能
PLC自带数字量输入和输出,节约模块数量
工作温度:-25℃ ~55℃
Inline系列IO产品多样,可满足各种需求
lnline系列IO在组合IP67等级的IO时,可以省去总线耦合器,通过分支模块直接组态Fieldline系列IO,节约了总线资源,设备稳定性也更高,为立库堆垛机提供全方位高性价比的解决方案。
Inline系列IO与Fieldline系列IP67 IO组合使用示例
在地面巷道中间放置WLAN5100无线发射端模块,每台无线发射模块配置三根全向天线实现巷道的无线覆盖,每台堆垛机上放置1台WLAN1100/2100无线客户端模块,当堆垛机移动时堆垛机上无线客户端模块可以实现稳定的无线连接。
菲尼克斯无线模块对现场结构、轨道的直线度和水平度的精度要求不高,特别适合巷道距离较长的立库使用,解决了激光通讯方式的不稳定、对轨道精准度要求高等问题。无线模块支持宽温,能够满足冷库低温工作温度要求。
两个WLAN1100直接对射形式,特别适合于单个巷道应用,一个WLAN 1100做无线接入点,一个做客户端,设置步骤简单,无需外置天线,信号稳定可靠,最远传输距离达150m。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
