清洁CCD工业相机的方法
2018/6/27 14:53:10
在机器视觉系统中,工业CCD相机是系统的重要组成部分之一对于此类精密光学设备产品,在使用及维护时应特别注意相关事宜。采用正确的维护方法,可以确保产品的质量,并延长使用寿命。本文简单介绍一下清理工业相机的方法及使用材料: 1、压缩空气法 一般情况下,压缩空气足以清除掉CCD芯片内部的所有杂质。但不推荐喷雾剂类型的压缩空气,因为喷雾剂中的压缩空气往往含有水、油等可能损坏CCD表面的物质。 2、使用微纤维材料 微纤维可以深入CCD的表面清楚杂质,从而达到达到清洁目的,并且不会对相机造成损伤。 3、使用纯酒精(浓度90%以上) 该材料可在所有的化学试剂店内买到。但注意,不要使用异丙醇,因为异丙醇会吸收空气中的水分,在CCD表面留下液体痕迹。 4、酒精替代品 除酒精外,甲醇或一种叫做Eclipse的液体也可被用来清洁CCD表面。但不推荐使用这种方法,因为甲醇是剧毒物质。 5、清洁方法 若相机上有指印或灰尘,用柔软、干燥的布擦拭,机身也要用柔软、干燥的布擦拭;如果污染非常顽固,可用布蘸适量中性清洁剂,然后擦干;若镜头上有灰尘,用吹尘器除去。且勿使用酒精、汽油或稀释剂等挥发性溶剂否则会损坏表面光泽。要注意的是务必不能使用金属工具或钳子之类来处理镜头,否则会在它表面留下划痕。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
