技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >工业一体机的维护技巧
工业一体机的维护技巧
供稿:中国工控网 2018/6/28 9:39:30
0 人气:368
  • 关键词: 工业一体机
  • 摘要:能够适应复杂工况是工业一体机的特点之一,其机箱、主板、电源、工业液晶显示屏、触摸屏都是为了适应工业环境下工作而设计的,为了保持工业一体机的工作状态,有必要进行合理的维护。
1、内部保养
日常维护要注意三点:a、不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过猛、过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。b、插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。c、插槽内的金属脚是否对齐、有无弯曲,否则影响板卡在系统中的运行,会因此出现开机不显示、宕机等各种现象。
2、储存
不要随意拆卸硬盘,避免振动、挤压。搬运时一定要用抗静电塑料袋包装或用海绵等防震压材料固定好。尽量不要在硬盘运行时关闭计算机电源,突然关机会导致硬盘磁道损坏,数据丢失。不要随意触动硬盘上的跳线装置。在操作系统中有节能功能时要尽量合理使用,以延长硬盘使用寿命。经常检查病毒,以防侵蚀。
3、板卡
板卡需要注意的是防尘;插脚要完好;板卡竖直插入不能歪曲,并且板卡外插孔上的连接件不能带电拨插。
在日常维护中,首先要给工业一体机一个平稳的工作环境。如当工业一体机对硬盘进行读写操作时出现振动,驱动器会严重磨损或导致硬盘损坏。如果工业一体机要靠墙放置,距离墙壁至少应有的间隙,以保证散热良好,否则,会导致元器件加速老化。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
