3D打印金属零件内部缺陷是如何产生的?
2018/7/9 11:54:54
3D金属打印一般是靠激光或电子束逐层融化金属粉末的方式制造零件,由于3D打印的金属粉末很小,一般为15微米至100微米之间,当激光或电子束照射金属粉末,粉末融化甚至气化,形成气体流动,导致成形路径附近的粉末被冲走,可能造成临近粉末成形时会有微小的孔隙和缺陷。
此外,打印整个过程中的热量分布比较难控制,因此制造出的零件内有可能存在未融化粉末。再加上,激光或电子束的能量波动,粉末大小的不一致,零件本身的结构突变等等,也会通过影响热量分布的变化,造成零件产生缺陷。
为了避免融化过程中粉末被氧化,一般需要充入惰性气体,或者将成形舱抽真空,但惰性气体浓度和真空腔的真空度,不会是绝对的100%,难免会有一部分被氧化。
因此3D打印零件的内部缺陷是较难避免的,缺陷出现的地方和缺陷大小也难以控制。
破局电力保障技术壁垒:泰永长征如何改写行业格局
天硕工业级M.2 NVMe SSD升级LDPC ECC,碾压级纠错性能
大疆旗舰级运载无人机DJI FC100发布:低空运输集大成者
伊顿 Bussmann 西安熔断器制造中心 | 专注电路保护,助力能源转型
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘支持多级电源管理,持久可靠!
