【案例赏析】世界最长的印刷机
世界最长的印刷机--23色柔版机组
这是一台彩票印刷机,它真的超出你的想象,居然有23组颜色—长度有50米,采用双收双放,有4个张力单元,并且带2组模切单元。
而且,这样一台机器,加工速度可以开到200m/min,如果你对卷筒纸柔版印刷机组的性能了解的话,你会知道,这个速度是非常高—毕竟,你要知道,彩票的购买人数在世界杯这种时期可是极大的,尽管人们已经开始了电子的彩票购买,但是,那种买到实物的彩票仍然在很多领域大有用处。
图1-拥有23印刷色组的柔版印刷机
25组套色
由于印刷单元23组,而模切也需与印刷进行套色裁切,因此,其总计的套色就包含了25组,采用贝加莱X67的色标处理模块,而基于ACOPOS驱动系统实现无轴传动控制。
为何贝加莱可以完成这样的工作?
对于印刷机组而言,尤其是卷筒纸印刷,套色系统是关键,套色的前提是色标的有效检测,因此,贝加莱为其专门开发了专用的套色硬件模块和套色系统软件。
1.专用色标检测:
贝加莱的X67BC8591模块是专用于色标检测而设计的,可支持5μS的高速色标采样,支持各种标形,印刷速度可达到600m/min的响应能力。采用POWERLINK接口传输,可以达到微秒级的响应能力。
图2-贝加莱高速色标采样模块
2.集成套色控制
图3-贝加莱套色与无轴传动控制集成系统
套色控制是已经在贝加莱有十多年的成功经验,其基于多变量系统耦合和解耦算法设计,可以针对不同速度、不同标形(三角标、方标、圆标、矩形标、梯形标)、各种张力变化的材料下进行印刷,并确保在加减速时较高的印刷品质。
特别强调:只有一套系统
贝加莱是集成自动化技术的领先者,这个必须用事实来证明,图4就是集成套色与传统的自动化方案的差异,传统的卷筒纸印刷机控制,往往需要两套系统:
(1).独立的第三方套色系统:
往往价格昂贵,采用专用的PC来运行,色标采样反馈到系统,然后系统计算完成后再传递给运动控制系统,系统往往架构复杂。
(2).逻辑控制与运动控制
在有些控制系统里,逻辑与运动控制也是分开的,而且分别用不同的总线,而对于贝加莱而言,借助于CPU的强大算法设计能力,可以将原本需要运行在PC上的套色软件直接由PLC来控制,而传动控制也是由这个PLC来实现控制,采用定性分时多任务操作系统的X20CPU即可同时完成这样的两组任务。
图4-集成套色与传统套色系统的差别
色标检测专业、套色集成,这是因何贝加莱在印刷行业成为全球主要系统提供商的原因。
关于贝加莱
微信号:br-automation(←长按复制)
贝加莱是一个总部位于奥地利并拥有遍布全球分支机构的创新驱动型自动化企业,2017年7月,贝加莱成为ABB集团的一个业务单元。作为全球工业自动化领域的领导者,贝加莱融合了前沿技术与先进的工程能力,为各个产业客户提供机器与工厂自动化、运动控制、HMI以及集成安全技术的完整解决方案。通过工业物联网通信标准如OPC UA、POWERLINK和openSAFETY以及贝加莱强大的Automation Studio软件开发环境,贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。贝加莱保持持续的创新精神,为客户提供更为简化以及超出预期的工业自动化领域前沿技术与方案。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
