利用Gocator智能3D双目快照传感器改善反射性表面扫描
2018/7/13 10:15:03
反射表面对精确3D扫描提出了严峻挑战。当在目标表面上发生多个反射时,会在采集的数据中产生噪声,这将对测量结果产生负面影响。
需要一个专门的扫描引擎
当扫描一个有光泽或弯曲的表面时,光会向多个方向反射,并相互干扰。因此,传感器的成像器也会捕获到这些反射光,这样就不能准确地捕获目标表面的图像。
扫描目标物会出现这个问题,以下是些实例
反光的碗 沉孔 汽缸盖 活塞头
Gocator结构光3D智能快照传感器,使用专门设计用于处理高反射目标的扫描引擎,来解决这个问题。这种专门针对“相互反射”和条纹处理的扫描引擎,大大提高了扫描质量。
低噪声,更精确的3D扫描
这种“相互反射”扫描引擎,比用于标准的非反射表面的典型漫反射引擎更有效。两者之间的区别在于,“相互反射”引擎利用结构化光3D扫描方法,能够抵御全局照明效果和照明光源的散焦,帮助用户生成反射目标的更精确、更低噪声的3D扫描图像。
Interreflection 3D Scan Engine使用“相互反射”引擎扫描沉孔,噪声明显减少。 Gocator智能3D快照传感器
当需要对反光或凹面物体进行在线检测时,用户可以轻松切换到Gocator 用户界面内的镜面扫描模式。
何为
案例分享 | Gocator多传感器组网系统在线检测汽车转向ECU模组高度差
直播课延期 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
最新样册下载 | Photon光学检测系统轻松应对各种复杂特征的3D扫描和检测
直播课预告 | 基于3D线激光的多自由度图像拼接
