水力旋流器衬板使用前的调试工作
2018/7/14 16:54:44
水力旋流器衬板在使用前应做好相应的调试工作,下面就为大家具体介绍一下,希望大家受用: 1、在开始试车前要确保旋流器机组所有连接点都已紧固,清除管道、机组箱体中的各种残留物,以免开车后有泄露及堵塞发生。确保把投入运行的旋流器阀门完全打开。 2、阀门可以完全开启(如运行旋流器)或完全关闭(如备用旋流器),但绝不允许处于半开启状态(即绝不允许用阀门控制流量)。 3、旋流器衬板在正常压力下平稳运行时,要检查连接点漏损量,必要时采取补救措施。 4、水力旋流器试车及运行过程中,若发现阀门上端漏水(浆),此时可将阀体上端的四个内六角螺栓坚固至不漏水(浆)为止。但不可过分紧固,否则开关阀门时闸板提升(下降)困难。 5、如有可能,请先用清水试车。旋流器的进料可由入或高位槽方式提供。如果泵与旋流器吞吐量匹配,则压力显示恒定读数。要确保压力表读数不波动,如有明显波动则需检查原因。设备要求在不高于0.3MPa压力下工作。 6、检查进入旋流器的残渣引起的堵塞。旋流器进料口堵塞会使溢流和沉砂流量减少,旋流器沉砂口堵塞会使沉砂流量减小甚至断流,有时还会发生剧烈震动。如发生堵塞,应及时关闭旋流器给料阀门,清除堵塞物。为防止堵塞,在水力旋流器组进料池可加防止粗料和杂物的设施(如除屑筛),同时在停车时应及时将进料池排空,以免再次开车时由于沉淀、浓度过高而引起堵塞事故。 7、水力旋流器衬板经清水试验证实运行良好时,可输入料浆运行。
何为
水力旋流器怎样安装使用
聚氨酯筛板杰出功能总结
离心泵对叶轮盖板的影响
制作聚氨酯筛板的浇注三种方式
叶轮盖板的配套设置的介绍
