迅饶能源管理平台应用案例
1.项目概述
迅饶网关采集水表、电表数据,同时使用能源管理平台实现数据分析;
2.需求分析
2.1方案说明
首先使用网关采集设备数据,然后使用能源管理平台搜索网关并添加点位,最后将点位按类型(如水、电、气等)分类;最后实现对能耗分析和统计;
2.2网关介绍
硬件网关BAC2004-ARM(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备。
2.3能源管理平台
迅饶能源管理平台是上海迅饶自动化科技有限公司研发的用于能源数据管理、分析,可以实现对能耗数据采集:对水、电、燃气、冷/热源和设备电能消耗进行采集计量、保存和归类。经过分析计算能耗数据可以以各种形式(表格、饼图、柱状图等)加以直观的展示。
3.方案设计
3.1方案说明
首先确认设备通讯接口,然后使用X2BACnet配置软件配置工程, 完成后上传到网关,如数据显示无误,则可对接能耗管理平台;
注意:能耗管理平台需向本公司申请部署,并授权方可使用。
3.2 方案介绍
1.原理图
方案原理图
2.文档说明
电表通讯文档
水表通讯文档
3.驱动配置
选择ModbusRTU驱动,根据通讯文档配置相关通讯参数和数据点位;
驱动选择
通讯参数设置
电表寄存器配置
水表寄存器配置
4.能源管理平台
4.1添加网关
登陆能源管理软件添加网关;
4.2寄存器导入
工程上传完成后,可将网关通过网线连接到能源管理平台;并通过采集服务搜索并导入点位;
说明:导入成功后,可在页面查看导入点位,如下图:
4.3设备参数关联
根据能源类型(如水、电、燃气、冷/热源等)对点位进行分类;
4.4能耗分析
历史数据
能耗分析
EXCLE表
能耗同环比
能耗占比
实时数据监控
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
