IoT产品 || 多协议转换,跨系统集成!3分钟了解研华Fieldbus网关
随着工业4.0、智能制造理念的不断深入,传统业者在迈向智能工厂的道路上不断摸索,尝试各种途径,希望提高生产效率,缩短产品的上市时间。但是更换或升级复杂系统来实现数字化工厂不仅要耗费大量时间,还需要付出巨大的财力物力。
工业现场的设备采用的通信接口往往各不相同,常用的就有RS-232、RS-422、RS-485、CAN和网络接口。由于各种通信结构的协议不兼容,使得异构网络之间的操作和信息交换难以进行。
通过研华的多协议跨系统集成解决方案,用户可以实现从传统到未来的网络基础设施的无缝迁移,并且其更具灵活性,可以将停机时间降低到最短。
{ 多协议、跨系统集成解决方案 }
EKI-1242系列现场总线网关设计初衷是提供可靠的多种协议转换和无缝集成现有网络设备。此系列网关支持广泛使用的工业协议,如PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT。
其可以将边缘设备连接到核心的工业网络,将操作人员从繁杂的协议集中工作中解放,节约时间,从而建立一个绿色智能的IIoT工厂。
通过研华的解决方案,用户可以实现跨系统集成、统一接口、协议转换、实时数据收集和可视化监控平台,管理者可以确保及时、高效地交付高质量的产品。
● PLC的协议语言透过EKI总线网关,转换成标准通用的语言往上层传输
工厂通常都有好几层厂房和许多机器,每台机器都与几个传感器相连。
负责数据采集的以太网输入/输出模块由点对点(P2P)和图形条件逻辑(GCL)驱动,可以作为独立的设备来进行测量、控制和自动化,使用研华的P2P和GCL技术。这些模块具有模拟和数字输出,可以满足工厂的数据收集需求。
由于每个传感器可能使用不同的协议,因此可以使用研华现场总线网关将Modbus RTU/TCP 转换为 EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET或BACnet来提供无缝集成,这不仅支持使用不同协议的边缘设备之间的连接,而且还能有效地实现高水平的设备管理效率。
这个方案可以使现场工作人员更容易监控传感器和机器的状况,并且可以帮助管理者远程控制生产流程。此外,因为工厂不必花费时间与金钱完全重新规划大量的PLC,它还可以降低运营成本。由于现场总线网关具有足够的灵活性来处理各种协议,所以工厂未来的升级将相对简单。
● EKI网管型交换机组成环网,承担汇聚数据的作用
将收集到的现场数据转发到工业以太网交换机和无线路由器,确保了高传输质量。通过易于部署、具有10/100/1000铜缆接口和SC/ST/LC 光纤接口、高性能网络通信和快速冗余的工业以太网交换机,提高了网络基础设施的可靠性和速度。
蜂窝路由器也可以用于无线传输,使用户能够轻松地在不同的独立网络之间建立连接,并在构建安全应用程序方面提供更大的灵活性。有了这些技术,管理人员和工作人员就可以在监测和维护上花费相当少的时间,而集中精力去处理更关键的问题,比如预测和避免故障。
● 研华管理软件扮演数据管理与分析的角色
研华WebAccess/NMS 和 WebAccess/SCADA是跨系统应用程序的集成平台。
WebAccess/NMS是一种基于浏览器的网络管理系统软件包,作为一个用户友好的平台,它可以远程监控和管理所有以太网支持的研华产品和第三方设备。
WebAccess/SCADA也是一个基于浏览器的软件应用程序,用于远程操作自动化复杂的工业流程。用户界面很简单,只需点击几下就可以发出各种复杂的命令。这不仅减少了员工培训的时间和成本,还使监测工厂的状况更加透明。
各种协议都有本身的优点和缺点,新一代的主流协议是对前期协议的不断完善和补充。由于各种设备的生产厂家、生产时间和应用场合等不同,所以不同设备之间的通讯会遇到比较多的障碍,就好比一个只讲中文的人遇到一个只讲德语的人,他们需要一个翻译或者中介语言,往往这种语言便是通用的英语。那么,研华总线网关/协议转换器便在工业自动化通讯中扮演了英语的角色。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
