提升数据可视化的7个技巧
良好的数据可视化就是清晰,有效地传达信息,而不会分散用户注意力。 本文将会介绍一些小细节,帮助你做好数据可视化。 1、避免使用鲜艳的颜色 明亮鲜艳的颜色就像是把所有的字母都大写想要强调一样,你的听众感觉你在对他们大声推销。而当有很多人在大喊大叫时,通常是很难集中注意力听他在说什么。单调的颜色,反而能很好地用于数据可视化,因为它们可以让你的读者理解你的数据,而不至于被数据淹没。 当你想要强调数据时,可以使用更亮的颜色。比如你的公司与竞争对手相比较时,或者你可以在现有颜色基础上加深颜色。
多彩的颜色效果就像把文字全部大写一样
2、避免使用饼图 尽管它们很受欢迎,但饼图并不是一种可视化数据的有效方法。 为什么? 因为你的大脑很难确定每块馅饼的相对大小(Stephen Few详细介绍了这个问题 链接在:https://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/save_the_pies_for_dessert.pdf)。 多使用条形图, 它能使受众更容易理解和比较数据的相对大小。 Tip:按降序或升序对数据进行排序,能更轻松地比较数据。
饼图不是可视化数据的有效方式, 请尝试使用条形图。
3、避免数据噪音 正如“数据界的达芬奇”Edward Tufte 所说, 图表上的每一点信息都应该有存在的理由 把不重要的东西减到最少或者去掉。这包括减弱或移除图形线,改变轴线、图形线的颜色,以及用浅灰色描绘电子表格行。使得“数据比率”可以达到一个很高的水平,听众会更容易明白其中的数据情况。 Tip: 如果有人评价你的图表华而不实,你只需要优化数据比率就好了。
隐藏或减弱非数据项能使数据脱颖而出
4、使用简单易读的字体 有些时候,排版可以提升视觉效果,增加额外的情感和洞察力。但数据可视化不包括在内。坚持使用简单的无衬线字体(通常是Excel等程序中的默认字体)。无衬线字体即是那些文字边缘没有小脚的字体。
不用使用手写体,以及其他会分散数据可视化注意力的字体
5、使用表格数字字体 表格间距赋予所有的数字相同的宽度,使它们排列时能彼此对齐,使比较更容易。大多数流行字体都内置了表格。不确定字体是否正确?就看小数点(或任何数字)是否对齐就行。
使用一个表格数字字体,这样每个数字间都保持对齐(像右边的那个),比较起来更容易
6、使用相同细节和精度的数字 添加的细节(和数字)越多,大脑处理的时间就越长。想想你想要用你的数据传达什么,以及最有效的方式是什么。
每一个额外的数字都需要大脑去理解
7、使用基础图形 一个很好的经验法则是,如果你不能高效理解,你的读者或听众可能也难理解。因此,坚持使用基础图形:直方图、条形图、维恩图、散点图和线形图。 译者注:关于这些数据图的区别以及使用方法,我这里就不作展开说了,有兴趣的可以自己去网上翻翻。每种图形都用它的特点和使用场景,还蛮有意思的。以下是我在网上搜集的图形示例:
直方图
条形图
维恩图
散点图
线形图
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
