Burkert卫生系列产品在食品饮料行业的应用
Bürkert 产品在食品饮料领域涉及各种应用,营养品、化妆品、啤酒厂、饮料、乳制品、果汁生产,糖果,宠物食品。Bürkert 是真正极具优势的过程控制系统供货商,可同时为您提供阀门、过程执行机构驱动系统、传感器和网络通讯等。 在批量、清洗、水处理、灌装、 加热、冷却、分离或巴氏灭菌,以及流量、电导率、pH、温度、压力或液位等方面具有宝贵的经验。并且,还具备智能通讯、生产过程可追溯性、可清洗性和可靠性、无限扩展的模块化设计等。
Type 8681
Bürkert 推出8681新型控制头,凭借其通用性,可以与所有市面上通用的阀门、球阀、单座阀和双座阀组合使用。控制头具有气动控制功能、反馈功能和诊断功能,甚至包括总线通讯功能。壳体具有良好的易清洁性、IP 防护符合实际及材料耐化学腐蚀性等特征,适用于饮料工业、食品工业和制药工业的卫生处理设备。
✔通用驱动适用于卫生调节阀
✔带有 3 个开关点的非接触式行程吸收器
✔彩色状态显示灯
✔位于关闭状态的壳体上的手动操作装置
✔AS-Interface 通讯接口,DeviceNet(选项)
阀岛系统
AirLINE 系统是一款普遍适用的应用于工艺流程和设备控制系统之间的接口。将电气和气动模块集合成一个组件,允许在标准导轨上通过简单的卡合技术对现场总线模块、辅助阀以及 I/O 模块进行灵活地模块化设计。
✔创新型现场总线接口
✔现场总线模块、辅助阀以及 I/O 模块结合使用
✔灵活性高
✔紧凑型结构
✔流量值高
FLOWave 8098
卫生级应用中,流量计必须能够满足各种需求。被测液体与流量传感器组件直接接触,通常会对工艺过程造成危险。Bürkert FLOWave流量计为卫生级过程应用开辟了全新的可能性。采用SAW(表面声波)技术,该流量计的测量管件内不存在传感器元件,因此可满足极高的卫生级要求。
隔膜阀
隔膜阀是卫生级系统设计的关键组件,在生产效率、产品质量和实用需求等各方面起着重要作用。Bürkert 研发出的液压成型管式阀体隔膜阀,彻底解决传统铸造和锻造阀体隔膜阀的缺陷,重量更轻、效率更高、安装简便、碳排放量低等优势。
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,最专业的流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的流体控制经验,可以为各种流体(水、化学品、气体、蒸汽等)控制提供完整的系统解决方案。我们将会为您提供最适合的产品与系统解决方案!
info.chn@burkert.com
www.burkert.com.cn
Bürkert 在制药层析中的应用
Bürkert EDIP高效产品集成平台—— 模块化和灵活性的智能数字过程控制
Bürkert 层析系统在制药、医疗保健和生命科学领域生产过程的智能化与数字化
Bürkert:当生物发酵与工业4.0发生激情碰撞
宝帝流体 减少柴油发动机尾气污染,Bürkert助力船舶乘风破浪、扬帆远航
