聚焦制造安全|有风险 致危险 导事故
根据国际汽车制造商组织OICA的最新统计数据,中国的汽车产量排全球
第一,是第二名日本的3倍。
中国作为汽车行业生产大国,关注制造安全,保护人员与设备安全,如何将制造中可能发生的事故风险降到最低?
随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。工业安全标准和技术的实施不仅有助于促进风险管理和减少伤害,还可以大幅提升制造生产力和效率以及员工和客户的积极性。
机械安全标准
目前我们经常使用的机械安全标准分别来自国际(IEC、ISO)、欧盟(EN、DIN)和国家标准(GB)。国际标准以ISO13849-1或 IEC 61508 中的IEC 62061 为代表,对机械的电气安全相关的设计进行规范和指导。欧盟标准以机械指令为法规,通过相关标准对法规进行细化。中国的机械安全标准则分为强制性和推荐性标准,2014年出台了相关安全生产法。
欧盟和中国的机械安全标准分为A、B、C三类
A类标准为基础安全标准
给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特征,如ISO12100 是机械安全风险评估的基础。
B类标准为通用安全标准
涉及机械的一种安全特征或使用范围较宽的一类安全防护装置,如ISO 13849、ISO13850、ISO14119、ISO13855、IEC60204等。
C类标准为机器安全标准
对一种特定的机器或者一组机器规定出详细的安全要求的标准,如ISO 10218。
机械生产安全分析
任何一台机械都有风险,会导致危险。这些风险和危险都会导致事故的发生、对人员造成伤害。分析表明,事故的发生主要与人的不安全行为和物的不安全状态两个因素有关。
人的不安全行为是指人的违章、违规操作。我们可以通过严格的生产规章制度、安全培训、采用安全劳防用具等手段来减少人的不安全行为。
而物的不安全状态则是指机械本身的安全失效,诸如安全防护失效、控制系统中的相关安全部件失效、机械制造结构不合理等。物的不安全状态则可以通过合理的设计、正确的风险评估与分析、安全自动化控制系统的正确实施等措施来消除。
冲压车间安全装置应用
在汽车制造业中有冲压、焊装、涂装、总装四大核心工艺。其中,冲压车间是这几个工艺中最危险的。所以安全自动化技术在冲压车间的应用最多、要求也最高。
一条冲压生产线一般由 5 至 6 台压机顺序组成。压机与压机之间由机械自动化装置连接,进行加工件的传递。这些机械自动化装置通常由机器人手臂组成。加工件在第一台压机完成冲压成形之后,由机械手传递至下一台压机,完成第二次冲压成形。如此类推,从最后一台压机运送出来的加工件就是目标成形产品。
这样的一条高速冲压生产线,对自动化的要求非常高。由于其复杂程度高,在保证工艺功能的同时,还必须保证生产线的安全性。其安全性就是要保证生产线在生产运行、调试、清洗、维修过程中,不会对工作人员造成任何的伤害。通常,机器生产商或系统集成商会采用各种各样的安全保护功能来提高冲压生产线安全性。
1紧急停止装置
为了消除直接的或即将出现的危险,压机生产线中的每一个操作台、每一个现场电箱上必须装有紧急停止功能。紧急停止功能可以通过一个或多个紧急停止装置来实现。在实际使用过程中,紧急停止装置只能被用作为机器设备附加的预防危险的措施,而不能用来取代必需的安全保护装置,也不能用作自动的安全装置。
可以根据标准ISO13850来设计和使用紧急停止装置。要求控制装置或操动装置的锁定与紧急停止信号的触发之间的互相依赖关系更加紧密,同时还要能够防止意外解除紧急停止装置的锁定状态。特别要指出的是,对紧急停止装置有一个特殊的要求,即在给出紧急停止的命令信号之后,控制装置的操动头必须能够通过预先设置在内部的机械结构来自动运动到切断位置。这就意味着只有那些内部具有弹簧结构,在操动力达到了压力点之后,能够自动锁定的装置才能满足这个要求。而那些通过内部升起动作来实现锁定功能的装置则不能满足这个要求。
2安全防护装置
为了防止人员在压机内遇到危险,可以采用多种方法,安装可移动的防护门是其中非常普遍的一种。设计压机生产线的防护门时,应该能够做到在机器的危险运动停止之前,或其他危险因素被排除之前,工作人员无法进入危险区域。安全门开关和电磁锁可以用来对可移动的防护门进行位置监控和锁紧。安全门开关和电磁开关锁最大的特点是,具有一个单独的分离式的操动件。
使用安全门开关和电磁开关锁必须实现以下功能:
1、能够确保在安全防护门打开时,压机或机械自动化装置不会产生危险的动作;
2、如果使用的是安全门开关,则在压机或机械自动化装置运行过程中,一旦将可移动的安全防护门打开,必须能够使压机或机械自动化装置的危险动作停止下来;
3、如果使用的是电磁开关锁,则可移动的安全防护门必须一直保持锁定,直到压机或机械自动化装置运行状态不会导致危险状况的产生;
4、在两种情况下,关闭可移动的防护门都不会直接启动压机或机械自动化装置的危险动作。
3 双手控制设备
每一台压机必须使用至少一套双手控制装置,进行手动冲压操作。双手控制装置属于电敏式安全保护装置,其作用是当有人在操作机器设备,给机器设备一个产生危险动作的信号时,迫使其同时使用双手,从而必须待在一个地方,这样可以确保安全。
双手控制装置是安全保护装置,要求双手的动作必须要保持同时,这也就意味着在启动机器或保持机器设备的运转时,只要机器设备的危险动作没有停止,操作人员的双手就会被一直限制在远离危险区域的范围之内。
施迈赛提供SEPK与SEPG两种材质的双手按钮控制装置。不仅遵循人体工程学原则,而且符合ISO13851。
4 安全光幕/光栅
在冲压生产线中,必须采用安全光幕/ 光栅进行换模区域和压机区域的安全防护。当自动换模的时候,必须要保证人员没有进入该危险区域。由于模具是安放在压机线之外的开放区域,可以采用安全光栅进行安全保护。在压机与机械手的接口区域,也必须安装安全光幕。以保证机械手或人员在压机内的时候,压机不能进行冲压操作。安全光幕/光栅是一种保护各种危险机械装备周围工作人员的先进技术。同传统的安全措施,比如机械栅栏、滑动门、回拉限制等来相比,安全光幕/ 光栅更自由,更灵活。
5 安全控制设备
安全传感装置分布于整条线的各个不同位置。安全继电器、安全PLC 都可以作为安全控制装置应用于压机生产线。但是由于安全功能较多,且逻辑功能较为复杂,安全继电器的硬接线控制方式显然不适合冲压生产线安全应用。而各个安全传感装置的离散式分布,使得采用集中式的模块化安全PLC 的解决方案带来了电缆长、诊断困难等缺点。现场安全总线是最适合冲压生产线的安全解决方案。
施迈赛工业安全产品线应用
通过以下措施帮助防范机器安全危险,施迈赛安全产品在汽车制造机器人流水线的应用:
施迈赛安全技术服务
施迈赛八十载,同心启新程
聚焦 IAS 2025 | 施迈赛:以创新技术赋能产业升级
首日直击!施迈赛闪耀新疆矿博会,引领行业新趋势
速来!新疆矿博会,施迈赛为您呈上独家矿业解决方案
矿山严苛环境,看施迈赛的开关如何“硬核”应对?(下)
