通过Libsoc在嵌入式ARM简化GPIO调用
1). 简介
嵌入式设备往往会通过 GPIO 连接外设,从而实现通信、状态监测、控制等功能,用户需要操作特定的 GPIO。在 Linux 系统中,用户应用一般无法直接访问 SoC 的 GPIO 寄存器,而使用特定的引脚编号,然而不同ARM模块平台供应商的管脚定义和对应的GPIO编号有需要一个对应转换关系,使得整个GPIO调用比较复杂,本文就演示通过libsoc来简化这个操作,使用户在程序中可以直接使用ARM模块的管脚号码来调用对应的GPIO。
本文所演示的平台来自于Toradex Colibri iMX6 ARM嵌入式平台,这是一个基于NXP iMX6ARM处理器,支持单核/双核Cortex-A9。
2. 准备
a). ColibriiMX6 ARM核心版配合ColibriEvaluation Board,连接默认调试串口UART1到开发主机方便调试。
b). 在未使用libsoc之前,例如 要调用Colibri iMX6 模块金手指上的SODIMM55 引脚作为GPIO,其实际连接 iMX6 SoC 的 GPIO1_IO07,在 Linux 系统中的序号为 gpio7。用户需要对照 Colibri iMX6 datasheet 和 GPIO 编号了解其对应关系,比较复杂,为了便于用户使用 GPIO,Toradex Linux BSP 自 v2.8b3 起添加了 libsoc 支持,用户可以直接用模块金手指编号操作对应的 GPIO,免去查找对应关系,下面就分别对应于BSP v2.8b3以及之前的BSP对如何使用libsoc进行说明。
3). V2.8b3 及后续BSP
a). 自该版本开始,BSP 中已经包含了 libsoc 的库文件。用户只需要添加 libsoc.conf 配置文件以及为 SDK 增加编译应用所需的头文件等即可。SDK 安装方法请参考这里。
b). SDK增加libsoc支持
./ 下载并编译 libsoc 源码
$ gitclone https://github.com/jackmitch/libsoc.git
$ cdlibsoc
$./home/ben/Toradex/DISK/LinuxSDK/v2.7-gcc6/SDK-GCC6/Colibri_iMX6/environment-setup-armv7at2hf-neon-angstrom-linux-gnueabi
$autoreconf -i
$./configure--host=arm-angstrom-linux-gnueabi --prefix=/home/ben/Toradex/DISK/LinuxSDK/v2.8/imx6/sysroots/armv7at2hf-neon-angstrom-linux-gnueabi/--enable-board=colibri-imx6 --with-board-configs
// --prefix 指向 SDK 中 rootfs 目录,根据实际使用的开发板设置 --enable-board
$MACHINE=colibri-imx6 make -j3
$ make install
// MACHINE 也需要设置为对应的计算机模块,这里使用 colibri iMX6。
c). 下载并编译 libsoc 演示代码
$ git clonehttps://github.com/bhuvanchandra/libsoc-examples.git
$ cd libsoc-examples
$ cd io-ctrl
//注意:在执行 make 开始编译前,从这里下载Makefie 文件替换io-ctrl 目录下的同名文件。
// 代码 io.c 中直接使用 SODIMM_55 和 SODIMM_63 编号,SODIMM_55 设置为 GPIO 连接 LED,控制其亮灭,SODIMM_63 为输入引脚,连接轻触开关,检测按键情况。
gpio_interrupt =libsoc_gpio_request(libsoc_board_gpio_id(config, "SODIMM_63"),LS_GPIO_SHARED);
if (gpio_interrupt == NULL) {
perror("gpio request failed");
gotoexit;
gpio_led = libsoc_gpio_request(libsoc_board_gpio_id(config,"SODIMM_55"), LS_GPIO_SHARED);
if (gpio_led == NULL) {
perror("ledgpio request failed");
gotoexit;
c). 在Colibri iMX6上面部署测试
./ 在 Colibri Evaluation Board 上 SODIMM_55 连接 LED4,SODIMM_63 连接 SW6。
./ 复制配置文件到 Colibri iMX6
将 libsoc 下载目录中 contrib/board_files 文件夹内对应的配置文件复制到目标板的 /etc 目录,并重命名为 libsoc.conf。
./ 复制 libsoc 应用
将 io-ctrl 目录中编译成功文件 io 复制到目标板上。
./ 运行应用
按下SW6,LED4 随着按键点亮或者熄灭。
root@colibri-imx6:~# ./io
Waiting for interrupt. Press 'q' and'Enter' at any time to exit
Interrupt occurred 1 times
Interrupt occurred 2 times
4). V2.8b3 之前 BSP
a). 该版本之前的 BSP 并不包含 libsoc,用户需要下载源码交叉编译。
$ cdlibsoc
$autoreconf -i
$./configure --host=arm-angstrom-linux-gnueabi--prefix=/home/ben/Toradex/DISK/LinuxSDK/v2.7-gcc6/SDK-GCC6/Colibri_iMX6/sysroots/armv7at2hf-neon-angstrom-linux-gnueabi/--enable-board=colibri-imx6 --with-board-configs
$ MACHINE=colibri-imx6 make -j3
$ make install
b). 复制 libsoc 库文件到目标板
SDK 安装目录中sysroots/armv7at2hf-neon-angstrom-linux-gnueabi/lib/libsoc.so.2.4.2 文件复制到 ColibriiMX6 的 /lib,并创建下面链接
root@colibri-imx6:~# cd /lib
root@colibri-imx6:~# ln -s libsoc.so.2.4.2libsoc.so.2
c).剩下的部分和上面部署测试一致,这里就不赘述了。
在 Linux 系统上 Docker 容器的性能影响
上游优先 - Toradex 采用主线内核支持
NXP iMX8M Plus M7核心FreeRTOS开发
嵌入式Linux上使用Ramoops
使用容器编译Yocto镜像
