山武调节阀CV3000的PSA拆卸和组装
2018/8/31 9:39:27
山武调节阀CV3000各型号的PSA拆卸步骤如下:
A. 正作用型
1. 断开空气配管,将附件从执行机构上卸下。
2. 卸下阀杆连接器
3. 从膜盒上卸下紧固螺栓 ( 一对吊环螺栓除外 )。
4. 交替、均匀地松开一对吊环螺栓。利用该吊环螺栓可进行弹簧的初始设置。
5. 卸下膜盒上。将执行机构推杆与薄膜一起向上拉出。
6. 取出弹簧。
B. 反作用型
2. 卸下阀杆连接器。
4. 交替、均匀地松开一对吊环螺栓。利用这些吊环螺栓可进行弹簧的初始设置。
5. 卸下膜盒上盖。取出弹簧。
6. 将执行机构推杆与薄膜一起向上拉出。
山武调节阀CV3000各型号的PSA的组装步骤如下;
组装之前,请检查各零件是否存在划伤、损伤、变形、油漆剥落或其它缺陷。若要组装执行
机构,请执行如下步骤:
A. 正作用型
1. 用 4 个螺栓将膜盒盖 ( 下 ) 固定到支架上。同时,设定空气通风孔。对于PSA1D 和 PSA2D 执行机构,请将弹簧板固定到膜盒盖和支架上。
2. 固定弹簧板,并将弹簧安装到弹簧板上。
3. 将执行机构杆 ( 与连接的薄膜一起 ) 插入衬套中。请当心不要让衬套内表面或灰尘密封
圈被连杆的螺纹部分划伤。若可能,最好将螺纹部分用粘性胶带盖起来。
4. 旋转执行机构杆,放置薄膜板止动器。
5. 放置上膜盒盖 ( 上 ),并用一对吊环螺栓固定。
注意!将空气配管接口设置在适当的位置。交替、均匀地拧紧一对吊环螺栓。通过拧紧这些吊环螺栓,完成弹簧的初始设置。
6. 用紧固螺栓固定膜盒盖。
7. 安装阀杆连接器。将空气配管连接到膜盒上盖的接口中。
8. 完成组装后,请进行如下检查:
• 在膜盒上盖的空气配管接口中施加490kPa(5kgf/cm2) 的空气压力,然后用肥皂水检查薄膜周围是否存在泄露。
• 将执行机构作为独立的单元,操作到最大行程,检查执行机构的动作是否平稳。
注意!请按照正确的方向安装连杆的密封填料和灰尘密封圈。
更多参考:山武调节阀http://www.azbil-positioner.com/
多参数变送器出现测量故障的应对措施
