桥梁安全监测系统、桥梁安全实时监测系统
需求概述
桥梁是重要的大型民用基础设施之一,由于损伤积累和自然老化,其安全性和可靠性都存在着巨大隐患,管理部门对桥梁安全监测的需求日益突出。
为满足上述需求,国内一知名桥梁支座生产厂家与平升公司结合并共同设计了一套“桥梁安全在线监测系统”。该系统可对桥梁支座承压工况进行远程监测,对桥梁安全状态进行跟踪和诊断,在事故预警、桥梁养护、桥梁维修方面发挥了重要作用。
现场设备选型 桥梁支座是连接桥梁和桥墩的重要部件,其承受的压力通常在0-65MPa范围内,压力传感器和远程监测设备均需在支座处安装。 ★压力变送器: 选用无腔压力变送器,量程0-80MPa;精度:0.2%F.S;输出信号:4-20mA,用于感知支座的受力变化。 ★远程监测设备:
综合以上考虑,远程监测设备选用了DATA-6312型电池供电遥测终端RTU,完美满足了上述需求。
因无腔压力变送器为无源变送器,其供电电源由电池供电遥测终端RTU提供且仅在采集压力数据的瞬间供电,最大程度节省电能。
备注:DATA-6312型电池供电遥测终端RTU的接口非常丰富,模拟量(AI)+开关量(DI)≤16路;串口(COM)+脉冲(PI)≤6路;另还有3路开关量输出接口(DO)。
现场设备安装示意图
产品应用示意
系统主要功能 1、实时监测桥梁支座压力数据,压力异常时自动向监测中心软件和手机APP发送预警信息。 2、监测中心软件具备数据实时显示、故障预警、数据存储、报表和曲线分析等功能。 3、监测系统可及与其它应用平台实现数据共享服务,支持OPC接口和WebService服务。 4、数据监测模式 ◆定时主动上报:电池供电遥测终端RTU按照设定的时间间隔定时上报压力监测数据。 ◆报警触发上报:当压力数据超限或变送器发生故障时,电池供电遥测终端RTU立即上报告警信息,确保异常信息的及时传送。
相关产品 电池供电遥测终端RTU:http://www.data86.com/?p=956 压力变送器:http://www.data86.com/?p=1295
桥梁安全监测系统、桥梁安全实时监测系统更多详情请登陆平升电子物联网专题网站:www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
