毫米波雷达在安防上的应用
一、安防系统划分
安防系统按照其作用范围划分可以分为周界安防和区域安防。周界安防主要作用于围界,为‘线’式安防。而区域安防主要作用于一个平面,为‘面’式安防。随着社会的发展,人们对安全防护的等级的要求也越来越高。迫切希望通过一种技术实现围界安防和区域安防,做到前期能提前预警,后期又能形成持续有效的追踪。这时毫米波雷达安防技术手段完美解决了上述问题。
电缆、振动光纤、泄漏电缆;毫米波雷达。 目前,国内外应用较多的周界安防系统可以分为以下几种类型:视频监控;红外对射、激光对射;振动
视频监控系统是一种重要的安全防范系统,主要由摄像机、监视器、控制平台、录像/回放设备等组成。视频监控系统通常不是作为实时监控手段,而是事后调取录像,追查线索时使用。不能及时有效的处理警报。并且受天气(雨、雪、雾)、光线(夜间)影响较大。监控的范围会大大降低,并且很容易产生漏警。造成严重的安防防护隐患。
红外对射的工作原理是:利用红外发光二极管发射的红外射线,再经过光学透镜做聚焦处理,使光线传至很远距离,最后光线由接收端的光敏晶体管接收。当有物体挡住发射端发射的红外射线时,由于接收端无法接收到红外线,所以会发出警报。红外对射安防系统缺陷较大,飞鸟、动物、温度、光线、空气流动、雾气、雨雪等等环境因素以及安装方式、角度、位置等因素都很容易引发误报。
线缆型防护系统主要有震动电缆、泄漏电缆、振动光缆。震动电缆和振动光缆都安装在金属护栏上。而泄漏电缆通常需要埋入地下1米。震动电缆主要缺点是在大风天气条件时,无法正常工作,会产生非常多的误警。振动电缆对振动敏感,并随温度变化而变化,因此误报率高,维护成本高。泄漏电缆则存在施工复杂,地面受潮积水后影响系统工作的问题。
二、毫米波雷达原理
毫米波雷达作用于安防是最近新兴的技术,原理是电磁波由发射机通过雷达天线发射,遇到障碍物反射,再由接收机接收。根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。 在特大暴雨时,雷达性能会降低,减少其监测范围。
总而言之,上述防护系统各有优缺点,没有哪一套系统能够独立解决全部问题。
三、毫米波雷达优势
市场需求能够促进技术发展。为了弥补上述系统的不足,毫米波雷达逐渐走进安防领域。随着技术的进步,器件成本的下降,原本用于军事领域的毫米波雷达用于安防已不是问题。
新型毫米波安防雷达采FMCW技术,实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。与红外对射系统相比,安防雷达提供的是一个具有一定高度和厚度的连续的毫米波雷达墙,没有钻越和跳越的可能。与线缆型系统相比,安防雷达不仅能对侵入目标进行定位,而且可以获取监控场景内移动物体的速度、方向、距离、角度信息,24小时无间隙监控。与具有同步变焦激光补光灯的高速球型摄像机配合,可以实现目标跟踪,不仅可以立即定位入侵点位,而且能够获得很好的图像信息,便于安保人员做出快速响应,从而避免事故发生。
毫米波雷达的优势在于,单台雷达可以实现360°区域覆盖,任何具有一定表面积的物体进入雷达防护区域,都能够被探测到,并可以自由划分防区,实现提前预警的目的。目前毫米波雷达探测范围可达3Km,用于油库、油田、码头等拥有较大场地的企业安防系统,优势明显。
五、应用方案举例
油库油井,经常会有偷油人员,并且油属于易燃物品,所以油库油井的安全防范至关重要。毫米波雷达监控方案非常适合这类场景。工作原理:操作员可以在客户端把雷达覆盖的区域划分为几个防区、如安全区、预警区、和威胁区。当有可疑人员靠近油库油井进入预警区时会产生预警,并智能驱动摄像头进行跟拍。当进入威胁区时,将会触发最高等级的安防警报,联动声光电设备。这样安保人员就会及时采取有效措施。避免财产损失。在雷达的防护区域内都会把可疑人员的位置信息、速度、轨迹等等显示在客户端软件上。
六、总结
安防雷达是安防市场上兴起的一种新的技术手段,,目前雷达探测在国内外已被广泛应用,结合云台高清数字监控、高端周界安防需求市场提供了更加高效的解决方案。在机场,港口,油井油田,电力电网,铁路交通,监狱哨所等高端周界警戒安防市场已有成熟广泛的应用,在更多民用市场中,雷达探测安防有着广泛的市场前景
