水资源远程实时监控管理系统——水资源管理
2018/10/23 0:00:00
—系统组成
v 中心接收部分:中心服务器、固定外网IP、水资源管理系统软件;
v 传输网络:移动或电信网络;
v 采集控制终端:水文水资源遥测终端RTU;
v 仪表部分:流量计/积算仪、水位计、压力变送器、控制柜/电动阀门;
v 供电方式:市电、太阳能供电、电池供电。
—系统功能
v 实时监测用户用水量;
v 实时监测水位、压力、泵/阀门的工作状态;
v 通过IC卡实现预付费管理;
v 实现远程对水泵或者阀门的控制;
v 遥测测终端内嵌多种厂家表具协议;
v 提供标准Modbus-RTU协议,方便和组态软件通讯;
v 提供国家水利部(SL323-2011)实时雨水情数据库写库软件,方便与其它系统软件对接;
v 遥测终端通过了国家水利部门水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)监测;
v 数据上报体制采用自报、遥测、报警相结合的体制;
v 数据采集和信息查询功能;
v 生产各种数据统计报表、历史曲线报表、导出和打印功能。
现场图片
何为
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
