大型UPS电源的安装及设计要求
一、大型UPS电源对场地、环境的要求
(1)设备就位场地应该是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果使用防静电活动地板,则需要在考虑到地板平均负荷量的基础上,还需要根据UPS的重量来设计制作供安装设备的钢质托架。
对于大多数大型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下出型,UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部或后面。为此,在安装UPS前,我们要考察用户现场是否符合安装条件,如果用户采用桥架电缆敷设时,应选用电缆为上进上出型的机型,不可到现场再重新从机柜箱体上钻孔,这样的话,会对UPS设备导致隐患。
(2)UPS电源供电系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般的UPS所允许的温度范围为0℃-40℃之间。然而,如果条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。此外,在UPS运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。 (3)严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中,否则会导致设备产生短路故障。也不宜将UPS安放在靠近热源处。
(4)不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器。为了确保蓄电池组的使用寿命,应将蓄电池房的温度控制在20℃-25℃之间。
(5)根据UPS的外形需要,在放置UPS时一定要留有空间进行维护。有些厂家UPS一般都要求左右侧留有40CM-50CM的空间,后面至少留有50CM的空间。如果是小功率有脚轮的,可以将空间适当放小,但必须保证UPS的散热通风。
(6)注意:虽然我们要求UPS机房的环境温度要尽量低,但我们不可以将UPS或蓄电池安装在空调的正下方。
(7) 为了保证UPS及蓄电池组的可靠运行,严禁在UPS及蓄电池组机柜的顶盖上放置杂物。
二、 用户在购买UPS时,应该考虑的基本安装设计参数
由于用户的负载和UPS的功率因数问题,一般客户所选的UPS基本上功率都留有了一定的余量,我们应该根据UPS的功率以及所配的电池组来确定机房的供电功率及所要求的电缆线径,由于UPS和电池组一般都是安装在室内,UPS的交流输入端都会离用户的配电盘较近,如果用户到达机房的市电功率远大于UPS的功率,我们的UPS输入线径就可以按一般近距离电缆配置,近距离铜芯线的电缆每平方截面一般可承受4.5A的电流,我们在配置电缆时还需要将实际使用功率和电池浮充的功率加上,配置合适的电缆。如果用户的配电盘的输入功率不能满足UPS的供电要求,那为了保证UPS系统的正常使用,我们必须要求客户能够提供满足设备使用的电力环境。
据了解,对于UPS和蓄电池之间的连线安装,一般都是有UPS的供应商来完成的,我们必须根据UPS的功率和UPS的配置后备时间来确定电池组的连接线,合理的配置可以保障UPS的供电系统可靠性。一般电池的放电电流禁止超过3C的放电速率长时间放电。所以,我们在配置电池时,应该根据电池组在UPS系统中的最大放电电流来合理配置电池。
对于不同的类型UPS,其供电电缆的要求也不同,如某品牌某系列A的UPS,由于它的旁路电源是接在市电C相的,所以,我们在安装时UPS的C相输入线径一般都要求比输入A、B相的线径要粗,同时由于现在的电网环境的问题,对于三相五线制的输入接线方式中除了接地的线径可以略微细一点外,零线至少也要和相线的线径相同,必要时还需要加粗。某公司某系列B的UPS来说,由于机器是三进三出的,一般输入线径除地线略细一点外,其余的线可以相同。输出线径可以根据实际负载的情况做适当的调整,除三进单出的UPS外,一般UPS的输出线径都比输入线径要小。
如果用户处有发电机,发电机的功率和性能必须要满足UPS的使用要求,一般的发电机功率是UPS的功率4-5倍以上,最好是那种进口的稳压稳频的,如果发电机的质量不好,由于发电机的内阻远大于市电的内阻,对于相控整流型的UPS来说,有可能会出现发电机供电时工作异常,产生震荡现象。
2023首届工业互联网安全创新高峰论坛成功举办,各界精英共话安全经验智慧
工厂及炼油厂装置大修项目受益于世伟洛克流体系统技术专长
国产自研测试测量设备,联合亮相第12届国防电子展
中国一汽“智”造创新成果丰硕,70周年再启新程向未来
MyMRO我的万物集·固安捷防汛抗洪解决方案,为企业安稳生产保驾护航
