水源井远程监控系统新的组网模式——4G全网通VPN
自来水事业部咨询、订购热线:0315-7353608/7353610
0315-7353619/7353661
项目背景:
大庆市肇州县自来水公司有17眼水源井,均采用人工手动的方式启/停。水源井地点偏僻,道路泥泞,交通不便利,遇到刮风下雨,人工启/停水泵可能发生触电事故。此种管理方式不仅效率低,而且存在安全隐患。
项目需求:
结合水司的需求和现场情况,总结如下重点:
1、远程启/停水源井水泵;
2、可远程查看水泵的三相电压、三相电流以及总的用电量,水源井的水位、压力、流量;
3、由于水源井均为直供井,安防很重要,要求能看查看现场视频;
4、平时井房均上锁,如果有人进入需要视频记录并向监控中心报警;
5、预留水质监测功能;
6、水源井地点比较偏僻,最远的水源井与中心直线距离在10公里以上,有些井还在村里,铺设光纤费用太高不现实,水司倾向于采用无线传输。
项目分析:
前5条实现起来没有技术难点,但第6条实现起来确实有难度。
水源井井房不能上网、要求视频监控、不铺设光纤,则只能采用4G无线传输,但存在三个问题:
1.现场视频不能实时上传至监控中心,否则会产生高额流量费用;应采用中心调用现场视频的方式,需水源井处有固定IP。
2.原计划采用移动4G网络,现场考察发现近一半的水源井所在地没有移动4G信号,但没移动4G信号的地方,电信和联通的4G信号很强。
3.监控中心能上网,但无固定IP。
解决方案:
平升工程师根据项目分析,决定基于不同运营商的4G网络构建VPN专网。水源井监控终端配备全网通带VPN功能的4G路由器,监控中心配备带VPN功能的路由器。终端4G路由器作为VPN客户端,主动与中心路由器组建专线。
系统拓扑图:
VPN组网模式有三点优势:
1、现场终端采用的4G路由器(具备VPN功能)是4G全网通模式,联通、电信、移动都支持,客户可根据现场网络测试结果选择信号好的运营商;
2、水司监控中心路由器只需能上公网并且支持VPN即可,无需固定IP地址,减少了很大一笔费用,本项目中的路由器价位也就在2000元左右;
3、系统保密性强,没有硬件授权的接入点无法看到数据。
软件界面:
安装现场:
总结:
由于采用4G网络传输数据,每月的流量是用户比较关心的问题,平升公司的工程师自然考虑到如何解决这个问题:
1、采用物联网卡:目前物联网卡的费用已经低至:240元/年 48G;
2、视频传输采用本地存储(不上传),60天覆盖一次数据,平台可以随时调用视频;另外就是触发上报,门开关报警、红外报警触发之后立即上传视频。
目前客户办理的240元/年48G的流量套餐完全满足项目实际需求。
此项目是2016年建立,目前已经稳定运行2年,完全满足客户需求,达到了当初设计的目标,得到了水司领导的一致好评。
更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
相关方案和产品:
水源井监控系统:http://www.data86.com/net/fanganshuiyuanjing.html
水源监控设备:http://www.data86.com/net/shuiyuanjing9201.html
供水一体化综合信息平台:http://www.data86.com/net/chanpinsoft1.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
