麦克传感 | 4~20mA变送器的一般故障及解决办法
/ 概   述 /
工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。我们的工程师总结了4~20mA变送器的4种典型故障及解决办法,帮助客户在现场使用中,对产品故障快速做排除,正常使用变送器产品。
/ 典型故障及解决办法 /
1、变送器无输出显示
初步检查与测试
解决办法
检查电源是否接反
把电源极性接正确.
测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压
必须保证供给变送器的电源电压≥12V(智能型)≥15V(普通型)。若无电压,则应检查回路是否断路、检测二次仪表/PLC采样电阻(输入阻抗应≤250Ω)
如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏)
更换表头
将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常
如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常
接线是否松动
接好线并拧紧.
电源是否正确接在变送器电源输入端
正确按照电源要求接在电源接线端子
2、变送器输出≥20mA
初步检查与测试
解决办法
变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(  0.02A) Ω
实际压力是否超过满量程上限
重新选用适当量程的压力变送器
传感器是否损坏,严重过载有时会损坏隔离膜片
需返厂进行检修
电源线接线是否正确
电源线应接在相应的接线柱上
3、变送器输出≤4mA
初步检查与测试
解决办法
变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(  0.02A) Ω
接线是否松动引起接触电阻增大.相当于负载增大
接好线并拧紧,带载符合RL≤(变送器供电电压-12V)/
( 0.02A) Ω
实际压力是否超过压力变送器的所选量程
重新选用适当量程的压力变送器
需返厂进行检修
4、压力显示/输出信号不正确,有误差
初步检查与测试
解决办法
变送器电源是否正常
参照的压力值是否一定正确
更换同型号产品,若误差一致,检测参照压力仪表,如果仪表精度低,则需另换精度较高的仪表
二次仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
调整二次仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
变送器负载的能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/
( 0.02A) Ω
如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
相应的设备外壳是否可靠接地
设备外壳可靠接地
现场强电和弱电是否分开布线
科学、合理布线,避免干扰引起变送器信号不稳定/误差
传感器膜片易变形,过载、异物、硬物有时会损坏隔离膜片
需返厂进行检修
管路有杂质时会使测量精度受到影响
需清理杂质,并在压力接口前加过滤网
/ 联系我们 /
用户在现场使用中可根据常见故障提示一一检验,但其它电流、电压、数字等输出信号的变送器,情况会有差异。当现场环境复杂时,请及时联系我们的售后团队协助解决。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
