城市供水调度远程管理系统——管网压力流量监测
2018/10/11 9:28:15
一、系统简介 为保证供水工作的科学性,依靠现代计算机通信技术和传感技术,实施对供水管道的无人化远程实时监测,并且能够自动传输到上面各级主管部门,监测输水管道、城市供水管道的压力、流量信息;及时发现管网故障,提高维护效率、降低损失,保障输水、供水质量,达到科学预警,减少成本,提高效率的目的。 二、系统组成 v 监控中心:中心服务器、外网固定IP、管网系统软件; v 通信网络:基于移动GPRS或者电信CDMA的通信网络平台; v 采集终端:无线压力表/低功耗遥测终端BTU; v 测量仪表:流量计/脉冲水表、压力变送器、报警设备等; v 供电方式:电池供电、太阳能供电、市电。
三、系统功能 v 实时采集管道压力、流量数据数据接收中心服务器; v 能显示整个管网系统的供水管线图及地理分布图(及用户用水信息); v 集中显示各监测点重要参数(如瞬时流量、累计流量、压力、电池电压、报警状态、通讯状态; v 各用水单位的界面和报表功能,可随时增加或删除,操作方便快捷; v 按区域、地块划分用户,注明长期用户和季节性用户,能单独显示各用户子站的全部测量参数及设置参数; v 能自动生成各用户的瞬时流量、累计流量、压力的并行历史曲线,并可查询任意用户、任意参数、任意时段的历史数据,历史数据和曲线可以转存和打印; v 能生成各用户的用水量日报表,月报表及年报表,生成分时等特殊报表的功能。任意组合用户测量趋势、测量参数累计、故障时段等趋势记录打印输出。
现场图片
何为
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
