雨水泵站远程监控系统、污水泵站远程监控
项目背景:
2018年8月28日在广州市科韵路黄埔大道人行隧道,暴雨后积水深度超过常人身高,行人完全无法通行。
本次暴雨出现了如此严重的积水情况,经调查是因为排水泵出现短路影响了排水。该隧道旁设有雨水池和排水泵房,每逢大雨时值班人员会打开水泵,将积水强排至相应的排水管道。
排水公司从上述现象分析得出之前排水系统存在的弊端:手动开关排水泵不够及时,水泵出现故障不能及时发现。为了避免上述现象的再次发生,排水公司决定对人行隧道的排水系统进行监管,从平升公司购置了雨水泵站远程监控系统。该系统远程监测排水泵组的运行状态、故障状态和雨水池水位,通过雨水池水位自动控制排水泵的启/停,并对隧道积水情况进行视频监控。
系统拓扑图:
系统特点:
1、 光纤网络通信
为保证视频的实时传输,整个系统采用光纤网络通信。
备注:不方便拉光纤的情况下,可以采用4G无线网络通信,前提是安装现场4G信号良好,缺点是通信费用高。
2、自动控制、远程手动控制两种水泵控制方式可切换(通过监控软件实现)。
自动控制方式:水泵控制终端通过超声波水位计采集雨水池水位,设置水位上上限、上限、下限、下下限四个限值(可修改),根据雨水池水位控制两台排水泵的顺序启动和停止。当水位上升至上限时,开启一台排水泵;水位上升至上上限时,开启两台排水泵;当水位下降至下限时,关闭一台排水泵;水位下降至下下限时,两台排水泵均关闭。这就保障了排水的及时性,防止隧道大量积水。
远程手动控制方式:泵站管理处监控中心可以通过监控软件将水泵控制模式切换到“手动”,便可远程开启/关闭任意水泵。例如:大雨或暴雨时,管理人员可远程手动开启两台水泵,加速排水。
3、数据越限或设备故障时,自动告警。
水泵控制终端采集雨水池水位,泵站的三相电压,水泵的单相电流、运行状态、故障状态。数据越限或设备故障(如水泵短路)时,系统自动告警并通过光纤网络上传至监控中心软件,便于管理人员及时处理。
4、视频监控隧道积水情况。
人行隧道路旁安装了摄像头,采集现场视频图像通过光纤网络上传至泵站管理处监控中心,便于管理人员实时查看隧道积水实况。
5、手机APP实现移动办公。
系统配有监控软件手机APP,具有数据监测、地图标注、历史记录查询等功能,可以随时随地查看现场状况、被授权情况下可通过APP对水泵进行控制,满足移动办公的需求。
总结:
预防城市内涝频发,一方面应该加强城市排水设施的建设,另外方面应该建立一套及时有效的管理预警系统。更好的预防城市内涝,除了远程监控管理排水泵,视频监控积水点外,还可附加对道桥、道路低洼处等积水点的水位雨量监测,平升公司还可提供对应的产品和方案——城市道路积水监测预警系统。
其他应用案例
长春智慧城市排水信息化系统
荆州排水泵站远程监控系统
廊坊开发区排水泵站自动化监控系统
秦皇岛经济技术开发区雨污水泵站远程监控系统
滨州市污水排放远程监控系统
华北油田万庄矿区污水泵站无人值守监控系统
相关论文
保定市排水总公司数字化信息管理平台建设:http://www.data86.com/?p=6794
无人值守泵站工艺逻辑设计及应用:http://www.data86.com/?p=4947
案例分享
上海某区农村污水处理厂远程监控系统:http://www.data86.com/?p=7619
污水泵站远程监控系统:http://www.data86.com/?p=10481
东北某市智慧城市之排水管理系统软件展示:http://www.data86.com/?p=11022
相关资料 城市排水远程监控系统:http://www.data86.com/?p=4924 城市道路积水监测预警系统:http://www.data86.com/?p=2053 排水泵站监控系统幻灯片(PPT):http://www.data86.com/?cat=47 北戴河污水泵站远程监控系统投入使用:http://www.data86.com/?p=2663
雨水泵站远程监控系统、污水泵站远程监控 更多详情请登陆唐山平升水联网专题网站:http://www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
