气动真空球阀的安装步骤
2018/10/18 14:00:30
一、安装前注意事项
1、保证气动真空球阀安装位置管线在同轴位置上,管线上两片法兰应保持平行,确认管线能够承受气动真空球阀自身重量,如果发现管线不能承受气动真空球阀重量,则在安装前为管线配备相应的支撑。
2、确认管线内是否有杂质、焊渣等,必须要把管线内吹扫干净。
3、核对气动真空球阀铭牌,并对气动真空球阀进行全开全闭数次操作,确认阀门能够正常工作,再全面检查一次阀门的各个细节,保证阀门完好无损。
4、除去两端的保护盖,检查阀体内是否干净,清洗阀体内腔,由于气动真空球阀的密封面是球形状,即使微小的杂物也可能造成密封面的损伤。
二、安装步骤
1、气动真空球阀的任何一段都可安装在上游端,手柄气动管路球阀可以安装在管线的任何位置,如果配置执行机构(如齿轮箱、电-气动执行器)的气动真空球阀,则必须垂直安装,阀门进出口处在水平位置上。
2、气动真空球阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
3、法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。
4、气动真空球阀采取气动执行器时,按说明书完成气源的安装。
三、安装后的检查
1、安装完毕后,启动气动真空球阀开、关数次,应该动作灵活,受力均匀,气动真空球阀工作正常。
2、根据管道压力设计要求,通压后检测气动真空球阀与管道法兰结合面的密封性能。
气动真空球阀除了安装过程中的要点,安装前和安装后的注意实事项一样重要,需要认真完成!
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
