成功实现云计算数据管理的一些建议
企业的内在价值主要在于数据。随着人们继续深入研究这个混合世界,以便确保快速、轻松地访问数据。以下是成功实现云计算数据管理的一些建议:
(1)采用声明性方法减少实际管理时间
混合性产生两种现象:一是应用程序的碎片化,因为组件现在可能驻留在本地或云中,二是数据爆炸。使用现有IT人员预算的唯一方法是使用声明性的策略驱动的框架来全面管理数据,无论其平台或位置如何。
如果这样的框架还没有到位,建议使用组织的云计算之旅作为推动这一过程的主要驱动因素,并将其视为一个成功的关键因素。而云计算数据管理与所有平台和位置的一致性和企业级控制相关,而无论是什么样的数据集类型。其目的是决定数据管理的逻辑,而不是手动操作如何到达那里的路径,并结合使用类似方法的工具。
(2)使用自动化来强制实现一致性
在扩展基础设施时,一致性至关重要。加大规模不仅增加了额外的工作量,还增加了复杂性。在基础设施的混合模型中考虑这种因素,如果架构最初不是为这种方法设计的,那么可能很快就会弄得一团糟。与人类不同,计算机每次都以相同的方式执行任务。使用自动化使IT部门更容易建立标准方法和程序,从而减少所需的管理开销。
这种做法是对使用声明性方法的补充,以保证真正数据移动性所需的一致性。通过利用API、自动化工具,甚至可以与外部业务SLA驱动的系统集成。
(3)数据移动性和敏捷性设计
管理企业级数据并非易事,无论数据是在数据中心、云端还是混合部署的环境,都是如此。在文中,一致性一直是主题,它也适用于此。数据可能正在公共云中传输,或迁移到本地数据中心。一旦组织克服了最初的操作障碍,将不可避免地受到数据移动性和敏捷性要求的影响。
组织在设计和采用本地数据中心、公共云或混合环境时,需要花费时间仔细规划应在何处进行特定数据处理。成功的设计将允许数据轻松地从一个位置迁移到另一个位置。很多客户现在都创建了具有强大API和数据集成工具集的通用软件结构。
(4)确保事件发生时具有可靠的备份和恢复
如今的网络攻击变得越来越复杂和智能化,组织采用的保护和恢复工具也随之改进。混合部署加大了网络攻击的范围。使用旨在保护和恢复本地部署数据中心和云端工作负载并快速恢复数据的工具是有益的。现代解决方案专门用于通过不需要补充工作负载来快速恢复数据。利用此类解决方案可以降低恢复时间目标(RTO),从而带来积极的业务影响。
此外,传统的备份和恢复工具往往是元数据不足,这使得工具很难满足要求。随着公共云的广泛应用,请考虑寻找能够跨多个平台和应用程序访问、分析和诊断元数据的工具。这种洞察力为必要的工具提供了增值服务。
组织可以使用这四个关键因素来设计规划云计算数据管理策略,该策略可以提供最大价值,并使企业的数据和元数据正常工作。无论组织的数据位于何处,都可以采用整体方法以策略驱动的方式进行管理,自动执行任务以确保一致性,创建公共软件结构以消除数据移动性的工作负载,并确保数据安全。
展会回顾丨2023亚洲自助售货及智慧零售博览交易会,法奥意威助智慧零售一臂之力
直播预告 | QTE复合机介绍
性价比提升15%,阿里云发布第八代企业级计算实例g8a和性能增强型实例g8ae
四信5G RedCap产品发布,加速行业迈向5G“轻时代”
展会回顾CIBF|落幕不散场,精彩不止步
