技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >PLC常见问题及解答
PLC常见问题及解答
供稿:深圳市合信自动化技术有限公司 2018/11/5 10:24:09
0 人气:3
  • 关键词: PLC
  • 摘要:本文对合信PLC常见问题及相关解答进行了综合汇总整理,供学习参考。
公众号对话框输入关键词“PLC”,即可查看最新“PLC常见及解答”。
1   CTSC-100系列入门篇
1.1 .CTSC-100系列CPU有多少个通信口?最多扩展多少个模块?
CPU122只有一个PPI/自由口的通信口,不可扩展模块;CPU124、CPU124XP、CPU126都有一个PPI口一个自由口,最大可扩展3个模块
1.2. 若下载提示“非致命错误?
第一、请检查定时器和计数器编号不可超过127,100系列CPU只有128个计数器和定时器,是CTSC200系列CPU的一半,CTS7 114-1BD20-0620序列号从PF09832开始,定时器和计数器数量改为256个
第二、如使用到自由口通讯,请使用合信modbus库
1.3. CPU124XP有几个模拟量输入输出,如何访问这些输入输出?
CPU124XP有4路模拟量输入和2路模拟量输出。模拟量输入的范围是-10V到10V,模拟量输出的范围是0-10V,分辨率是12位,不支持电流信号的输入输出。在编程软件里面可以通过访问AIW0-AIW6,AQW0-AQW2来得到这些模拟量通道的数值
1.4. CTSC-100系列CPU有没有高速计数和高速脉冲输出?怎么使用?
100系列的CPU(除124晶体管外)有4路50KHz的高速计数和2路50KHz的高速脉冲输出;124晶体管是3路50KHz高速计数和3路50KHz输出。高速计数可以直接通过指令向导来实现,高速脉冲输出需要调用我们的运动控制
1.5. CPU124XP的模拟量输入没接上时该通道有读数5000多,是正常现象还是故障?
正常现象,模拟量通道不接的时候内部有一个1.65V的电压信号加在该通道上
1.6. CTSC-100系列CPU的定时器和计数器跟200系列的有什么区别?
100系列CPU只有128个计数器和定时器,是CTSC200系列CPU的一半,CTS7 114-1BD20-0620序列号从PF09832开始,定时器和计数器数量改为256个,若下载提示“非致命错误,请检查定时器和计数器编号不可超过127
1.7. CTSC-100系列CPU的高速脉冲输出能否输出PWM信号?
不能,只能输出PT0信号,即占空比固定为50%
1.8. CTSC-100系列PLC能否用我们的温度PID库PID_T?
不能,只能用西门子自带的PID向导
1.9. 能使用西门子modbus库进行自由口通信?
不能,使用合信CPU时,请使用合信modbus库
1.10. CTSC-100系列CPU能否挂CTSC-200系列模块 ?
不能,我公司CTSC-100系列与CTSC-200系列互不兼容
1.11. CTSC-100系列CPU能用西门子编程电缆吗?
不能,只能用合信编程电缆CTS7-191-USB30
1.12. 热电阻接线方式问题 ?
解决方案:
热电阻有四线制、三线制和二线制之别,具体接线方式参照我司主页上产品资讯-CTSC200系列-温度测量模块-热电阻模块说明。总的原则是在A+与A-之间或者a+与a-之间加载热电阻,并将A+与a+、A-与a-短接。
2  CTSC-200系列入门篇
2.1. 合信PLC的工作温度是多少?
额定工作温度是0-50度
2.2. 合信PLC支持哪些协议?
PPI、MPI、自由口通信(包括modbus)、DP(通过EM277A或EM277B)、CANopen、以太网口支持UDP_PPI、modbus-tcp
2.3. 合信库哪里可以下载?
在我们网站上可以下载合信库,包括使用手册和例子。支持使用西门子Step7-Micro/Win
2.4. Micro/Win编写的程序怎样用我们的MagicPLC编程软件打开?
可以先把该程序下载到合信PLC,然后通过合信的编程软件上载
2.5. 合信CTSC-200PLC后面能不能挂西门子模块?
能,4.04及以上版本才支持西门子模块(数字量、温度和模拟量模块),西门子200CPU后面也可以挂我们的模块
2.6. 合信PLC模拟量寻址地址是怎样的?
模拟量寻址分为3种,第一种是普通的AIW寻址,第二种是一般温度测量模块的寻址,第三种是带智能PID的温度模块的寻址
2.7. 数字量输入对极性有没有要求?
没有。数字量输入既可以是高电平输入,也可以是低电平输入
2.8. 数字量出对极性有没有要求?
只有晶体管输出有要求,目前除了226H输出为低电平,其他的CPU和模块都是输出高电平。
2.9. 模块277A和277B有什么区别,如何使用?
277A和277B是DP通信模块,它们后面能挂6个扩展模块,通过DP协议跟300DP主站进行连接。277A前面需要带200CPU,277B可以直接挂模块。使用277A或277B之前,要先安装其GSD文件(我们网站上可下载),安装步骤和使用方法见相关使用说明。277A和277B最多可挂125个
2.10. 使用PT100的热电阻和我们公司的热电阻温度测量模块(7PB/7PC),拨码开关有多个PT100的选项,应该怎么去拨?
PT100在不同国家有不同标准,在国内基本都是用3850型的PT100,所以只要按照默认的拨码就ok(SW1-SW5都是0)
2.11. 一个CTSC-200CPU最多能带多少路温度PID?
56路(西门子是8路)
2.12. 合信的温度PID库有哪些?
PID_T(这个是集成在全系列200CPU里面的),PID_SETTING(这个只能在带智能PID的模块上使用),PID_SETTING_7HF(这个是7HF专用的PID库)
2.13. 合信的PID库有没有自整定功能?
PID_T这个库有自整定功能,PID_SETTING没有
2.14. 模拟量模块上的拨码开关重新设置后需要重新上电才有效?
模拟量在拨码开关重新设置后需要重新上电,才有效,这样可以避险设备在运行过程中薄码开关改变,防止出现危险
2.15. 合信的称重库能不能在西门子的CPU上面使用?
可以
2.16. 合信的CAN CPU最多能带多少个277C从站?最大的IO容量为多少?
1个主站最多挂32个277C,640DI/640DO,192AI/192AO
2.17. 合信CANopen产品通信距离最大为多少,对通信速度有没影响?
CANopen产品通信距离最大为2500m,不同的通信距离对应不同的通信速率。在20Kbs的通信速率上,最多可接8个从站,每个从站最多可接8路模拟量
2.18. 277C后面能挂哪些模块?
200系列扩展模块除了3款智能PID的和运控模块,其他都可以挂在277C后面
2.19. 合信PLC断电保持数据和时间分别是多少?
CTSC-100:
1、使用内置纽扣电池,大约保持1年;
2、使用永久保存库,将数据保存至EEPROM,永久保存。
CTSC-200和H224X/H226XL:
1、使用内置电容,大约保持100小时;
2、使用外接电池卡,大约保持2年;
3、使用永久保存库,将数据保存至EEPROM,永久保存。
CTH300系列和H224/H226: 永久保存
2.20. 目前哪几款CPU支持RS232?
CPU224+、CPU226L,CPU226M,前两者完全兼容西门子
2.21. CPU224+和CPU226L如何使用脉冲输出?
224+和226L只能使用SMB66-SMB85的高速脉冲寄存器来发高速脉冲;其余200系列晶体管CPU可以使用合信运动控制库来发送高速脉冲
2.22. 使用我们运动控制库的SPEED或者PTP指令时总是显示忙状态?
我们CPU中的某一轴在某时刻只能接受一个PTP的指令,用户可能重复使用,或者在发脉冲的过程中断了使能,导致该轴被占用
3  CPU故障篇
3.1. CPU的SF灯(系统故障)不定时亮 ?
第一步:模式开关在拨在STOP位置时,使用编程电缆连接,是否可以连接上,如果连接不上,有可能硬件有问题
第二步:若通讯上,将CPU里的程序檫除掉,拔掉后续其他模块再试试将CPU置为run状态
第三步:若故障清除,请查查程序编程软件,菜单PLC信息里应该有位置信息,例如SBR1 NEWORK10 什么的。
地址数据类型不匹配就会产生这样的错误,比如指令要求输入个实数,而对应的VD里存的是个整数........
删了程序SF还亮,就看看PLC又报了哪里出错,出什么错。
这种问题我也遇见过,只能删了程序,再一部分一部分添回来。
不定时亮是因为不同时刻数据区的数值和CPU执行的语句都不一样
3.2. CPU 3个指示灯同时闪烁是什么故障?
第一、检查CPU供电电源是否稳定
第二、模式开关在拨在STOP位置时,使用编程电缆连接,是否可以连接上,如果连接不上,有可
能硬件有问题,请返厂维修
3.3. CPU输入端子已经拆了,输入点的灯全亮,是不是CPU本身的问题存在?
输入指示灯只有在输入供电正常,并且接通的情况下指示灯才会亮.输入端子拆下后仍亮,说明输入硬件已出现了故障.最好查下输入接线端子是否有高等级的电压串入.烧坏了PLC的输入点
3.4. 忘记 PLC 密码怎么办?
如果您忘记了 PLC 密码,则必须将程序块、数据块和系统块三块一起清除,然后重新载入程序。清除PLC存储区使PLC处于STOP模式,并将PLC复原为工厂默认值,但PLC地址、波特率和实时时钟除外。
要清除PLC中的程序:
1. 要清除 PLC 中的程序,选择菜单命令 PLC->清除,弹出清除对话框
2. 选择所有的复选框,并点击“确定”按钮,核实执行的步骤
3. 如果已经配置密码,应用程序会弹出一个密码验证对话框,要清除密码,请在密码验证对话框中输入CLEARPLC(不区分大小写),继续执行“清除”操作
3.5. 下载过程中,提示编译报错?
选择菜单命令 PLC->信息,弹出信息对话框
根据对话框信息提示,找到确切的报错信息或指向的错误网络
可能导致错误的原因:
1、检查定时器、计数器、寄存器是否超出范围
2、高速计数CTSC-100和H224/H226L支持HSC0-HSC3
3、库的参数设置是否正确,MODBUS库请使用合信的库指令。
无法确定原因,可采用删除法,对错误的网络进行删除,分析判断
4  块故障篇
4.1. EM131-7ND的SF灯为何总闪烁?
可能是断线或超量程。EM131的没有使用的通道接100欧姆电阻
4.2. 什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值
4.3. EM131测量值不稳定?
解决方案:
如果环境的地面干净就接地,如果环境的地面很差就不要接地,搞不清楚环境地面状况的,可选择不接地
4.4. 两线制的热电偶怎么接到热电偶温度测量模块上?
将A+和a+短接,A-和a-短接,然后分别接到热电偶两端
4.5. 热电偶/热电阻模块为什么一直亮红灯?
SF灯常亮表示模块有问题;SF灯闪烁的话表示输入故障。
有可能是某些通道没接或者是接触不良及超量程。
EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻,而对于EM231 TC则需短接未使用的通道
4.6. 热电偶/热电阻模块测温不准?
确认接线和拨码是否正确;
确认访问的地址是否正确(某些测量模块地址比较特殊);
确认温度是否正确(我们温度模块测量的温度是以0.1℃为单位的,即检测到300,实际是30.0℃);
是否干扰导致测温不准,例如周围有大功率变频器等
5  CTH200系列与CTSC-100/CTSC-200的异同
产品名称
基本规格
对应老产品
H222晶体管未开发
14/24/40CPU1个以太网接口,1/2RS485接口,1个扩展板接口
不支持
CAN扩展卡和SM253,模块不可混用
CTSC-CPU122
H222继电器未开发
CTSC-CPU122
H224晶体管
CTSC-CPU124
H224继电器
CTSC-CPU124
H226L晶体管
CTSC-CPU126
H226L继电器
CTSC-CPU126
H224X晶体管
24/40CPU1个以太网接口,2RS485接口,1个扩展板接口,模块不可混用
CTSC-CPU224
H224X继电器
CTSC-CPU224
H226XL晶体管
CTSC-CPU226
H226XL继电器
CTSC-CPU226
产品系列
CTH200 PLC的关系
CTSC-100 PLC
H224/H226L CPU替代CTSC-100,模块不兼容
CTSC-200 PLC
H224X/H226XL CPU替代CTSC-200(除226H),模块不兼容
CTSC-300PLC
无直接关系
CTH300 PLC
配合CTH300实现大系统的控制要求
TP07/TP10 HMI
可通过RS485串口与CTH200 PLC进行连接,连接方式与CTSC-200一致
TP07i/TP10i 以太网HMI
可通过以太网口或者串口与CTH200 PLC连接,作为方案标配的HMI
TD文本屏
兼容,用法与CTSC-200一致
E10/H1A/H2A伺服驱动
简单运动控制应用中,CTH200 PLC可配合E10/H1A/H2A伺服作脉冲控制和CAN控制方案
CTH200
CTSC-100/CTSC-200
指令速度
H224/H226L CPU与CTSC-100一致,速度快些
H224X/H226XLCPU与CTSC-200一致
程序/数据空间
映像区
数字量:640DI/640DQ
模拟量:194AI/194AQ
只有H224X/H226XL支持CAN扩展卡
数字量:128DI/128DQ
模拟量:32AI/32AQ
数据掉电保持
所有数据掉电保持,部分数据自动永久保持
锂电池+外接电池卡/超级电容+外接电池卡
可扩展模块
7个(含扩展板)
3/7
扩展板
1个(SM区寻址)
0
通信口
1个以太网口,1-2个RS485通信口( PPI/自由口协议可切换)
1-3个RS485通信口,PPI或自由口
定时器
256/512个(新增256个10ms TON/TONF)
128/256
高速计数及高速脉冲输出
H224/H226L  CPU覆盖CTSC-100
H224X/H226XL CPU覆盖CTSC-200(除226H)
编程软件
合信Magicworks PLC,若用以太网口和硬件组态必须使用
西门子STEP7 MicroWIN
PID_T通信库
H224和H226L支持16路;H224X/H226XL和CTSC-200支持64路;CTSC-100不支持
6  CTH300系列入门篇
6.1.CTH300系列有接线规范有哪些要求?
第一、PWR-02电源模块,最佳匹配于CTH300系统,专门为CPU及扩展模块供电
每个机架请选配一个电源模块,数字量输入输出电源和传感器电源请选择其他供电电源。
注:在搞不明白,CPU电源直接采用独立电源供电,与外部设备分别供电。电源不稳会导致CPU启动保护机制而停机。
第二、如果环境的地面干净就接地,如果环境的地面很差就不要接地,搞不清楚环境地面状况的,可选择不接地。(默认接地)
第三、中继模块之间和EtherCAT通讯的网线接法请使用平行线—两端线序相同,标准568B线序:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
6.2.CTH300系列有哪两种架构,有什么区别?
CTH300-C CPU和CTH300-H CPU采用相同的硬件平台,并且共用相同的扩展模块(CAN模块除外)
前者基于擅长运动控制的CODESYS软件架构,
后者基于擅长逻辑及过程控制的更易用的Magicworks 软件架构
6.3. CTH300系统扩展能力如何?
CTH300系统支持种类多样的扩展模块, 其最大的I/O规模为4096DI/DQ,1024AI/AQ
6.4. CTH300-C系列CPU以太网口支持远程编程吗,具体支持哪些功能?
不支持,网口支持本地程序下载和数据监控,也支持Socket套接字与第三方设备通讯
6.5. CTH300系列CPU最大支持几个EtherCAT从站?
CTH300-C系列主模块最多可接入128个从站,H36最多可接入64个从站;
可连接ECT-00远程IO模块,合信伺服驱动器及第三方EtherCAT从站设备;
6.6. 如何添加第三方的EDS,实现与第三方伺服的通讯 ?
MagicWorks PLC编程软件打开硬件组态选择>工具>导入EDS文件,即可添加CAN从站设备描述文件;
6.7. 使用MagicWorks PLC 硬件组态如何添加EtherCAT从站?
1、在硬件组态界面,通过设备目录将电源、CPU 添加到机架上,然后双击已插入的H36
选择左列的EtherCAT选项卡,并勾选“启用EtherCAT主站功能”,即可启用EtherCAT功能。
2、鼠标选中H1A拖拽进入组态界面 的 EtherCAT 总线 区域放下, 从站即被成功添加 从站即被成功添加
6.8. 如何添加EtherCAT从站过程数据里面没有的变量,如添加P292?
第一步、启用专家设置,打钩
第二步,PDO Content PDO Content中“右键”选择为插入。
第三步,选择P290的参数,在此基础上,修改名称,索引,点确认,即可
7  CTH300系列故障篇
故障诊断
当系统出现故障时,请先检查以下条件是否满足:
1)CTH300-H系列主控模块及扩展模块是否正常供电。
注:主控模块建议采用独立电源供电,电源不稳会导致停机。
2)CTH300-H系列主控模块及扩展模块I/O端子的螺丝和接插件是否松动。
3)检查通信电缆的连接情况,确保无误。
4)搜索不到PLC,请检查通信设置,例如改变波特率、连接串口或IP等重新搜索。
除以上方法外,还可通过MagicWorks PLC读取诊断信息,或者通过PLC的LED指示灯状态检查PLC自身和外部有无异常。
7.1. 通过MagicWorks PLC进行诊断?
诊断信息读取方式:打开MagicWorks PLC软件→双击打开硬件组态界面→选择菜单项“PLC”→“获取诊断信息”即可打开诊断窗口。
表13-9  诊断信息窗口描述
列名
意义
备注
日期
诊断事件发生的日期,格式为:年..
时间
诊断事件发生的时间,格式为:时:分:秒:毫秒
类型
诊断事件类别
过程变量
SOE事件发生时,过程变量的值(仅SOE事件才有过程变量)
最多可组态16SOE事件;过程变量的类型和显示格式可在CPU属性”→“SOE配置中组态
表13-10  诊断功能规格
支持的事件类型
类型编码
具体事件编码及描述
编码
事件描述
运行模式转换
0x5
0x01
上电事件
0x02
开机事件
0x03
停机事件
同步错误
0x6
0x00
无错误(保留)
0x01
使用的DB块不存在或者使用DB越界(保留)
CPU非致命错误
0x7
0x00
无错误
0x01
在执行HDEF方框之前启用HSC(保留)
0x02
输入中断分配冲突,分配至已分配给HSC的点(保留)
0x03
输入分配冲突,分配至已经分配给输入中断或其他HSCHSC(保留)
0x04
尝试在中断例行程序中执行ENIDISIHDEF指令
0x05
尝试在完成第一个HSC/PLS之前执行第二个带有相同号码的HSC/PLS,与主程序中的HSC/PLS发生中断例行程序冲突(保留)
0x06
间接编址错误
0x07
TODW(日写入时间)或TODR(日读取时间)数据错误
0x08
超出最大用户子程序嵌套层数
0x09
在端口0中同时执行XMT/RCV指令
0x0A
尝试通过执行另一条用于相同HSCHDEF指令重新定义HSC(保留)
0x0B
在端口1中同时执行XMT/RCV指令
0x0C
保留
0x0D
保留
0x0E
保留
0x0F
在比较触点指令中遇到非法数字数值
0x10
保留
0x11
保留
0x12
保留
0x13
非法PID回路表
0x80
程序过大,CPU无法生成可执行代码请缩小程序
0x81
保留
0x82
非法指令;检查指令助记符0
0x83
缺少MEND,或主程序中不允许存在指令;增加MEND指令或移除不正确的指令
0x85
缺少FOR;增加FOR指令或删除NEXT指令
0x86
缺少NEXT;增加NEXT指令或删除FOR指令
0x87
缺少标签(LBLINT、子程序);增加适当的标签
0x88
缺少RET或子程序中不允许存在指令;在子程序结尾处增加RET或移除不正确的指令
0x89
缺少RETI或中断例行程序中不允许存在指令;在中断例行程序结尾处增加RETI或移除不正确的指令
0x8B
至SCR段非法JMP或从SCR段非法JMP
0x8C
重复标签(LBLINTSBR);为其中一个标签重新命名
0x8D
非法标签(LBLINTSBR);核实未超出允许使用的标签数
0x90
非法参数;核实指令允许使用的参数
0x91
范围错误(包括地址信息);检查操作数范围
0x92
指令计数域错误(包括计数信息);核实最大计数
0x93
超过 FOR/NEXT嵌套层数
0x94
用地址信息向非易失性内存写入范围错误
0x95
缺少LSCR指令(载入SCR
0x96
缺少SCRE指令(SCR结束)或在SCRE前出现不允许使用的指令
0x97
用户程序包含不带号码及带号码的EU/ED指令
0x98
尝试在配备不带号码EU/ED指令的程序中执行运行时间编辑
0x99
过多隐含程序段
0x9A
在用户中断中尝试转入自由端口模式
0x9B
非法索引(字符串操作,已指定该操作中的一个起始位置数值0
CPU致命错误
0x8
0x00
不存在严重错误
0x01
保留
0x02
保留
0x03
扫描看门狗超时错误
0x04
保留
0x05
保留
0x06
保留
0x07
保留
0x08
保留
0x09
保留
0x0A
保留
0x0B
保留
0x0C
保留
0x0D
保留
0x0E
保留
0x0F
保留
0x10
内部软件错误
0x11
比较触点间接编址错误
0x12
比较节点非法浮点数值错误
0x13
保留
0x14
比较节点范围错误
通信错误
0xA
保留
SOE事件
0xB
BOOL变量状态变化事件:
1DIDQ状态ONOFFOFFON
2BOOLONOFFOFFON
扫描周期结束监视事件最多组态16SOE事件按顺序编码1-16,可组态过程变量(支持有符号整型,无符号整型,有符号双整型,无符号双整型,浮点型便测量固态),能组态对应事件文本并在诊断信息显示
SOE监视记录方式
每个扫描周期监视记录一次
H36-00的EtherCAT寄存器SMB400~SMB465
各状态位的描述参考表13-11
模块诊断事件SMB500~SMB531
参考表13-12
0xC
0x00
模块无故障
0x01
模块忙
0x02
模块超时未响应
0x03
模块类型不匹配
0x04
模块版本不匹配
0x05
软件错误
0x06
模块等待标志超时
0x07
总线应答错误
0x08
总线CRC校验错误
0x10
内存偏移量超范围
0x11
模块没有准备好
0x12
模块组态错误
0x13
模块不支持本条指令
0x15
模块内部诊断
0x16
模块没有电源
表13-11  H36-00特殊存储区SMB400~SMB465诊断功能
SMB
错误描述
SMB400
找到的EtherCAT从站的个数
SMB401
EtherCAT错误:
0:没有错误
1:组态参数错误
2:没有找到从站
3:状态切换错误
4:写组态时发生错误
5:从站个数错误
6:从站不匹配
SMB402
1个从站的状态:
0:没有连接
1:初始化状态
2:预操作状态
4:安全操作
8:操作状态
16#80:产品ID不匹配
16#81:厂商ID不匹配
16#82:SDO写入出错
其它:错误的状态
SMB403~SMB465
从站2状态~从站64状态
表13-12  特殊存储区SMB500~SMB531诊断功能
SMB
错误描述
SMB500
1个模块(Rack0Slot3)错误
SMB501
2个模块(Rack0Slot4)错误
SMB502
3个模块(Rack0Slot5)错误
SMB503
4个模块(Rack0Slot6)错误
SMB504
5个模块(Rack0Slot7)错误
SMB505
6个模块(Rack0Slot8)错误
SMB506
7个模块(Rack0Slot9)错误
SMB507
8个模块(Rack0Slot10)错误
SMB508
9个模块(Rack1Slot3)错误
SMB509
10个模块(Rack1Slot4)错误
SMB510
11个模块(Rack1Slot5)错误
SMB511
12个模块(Rack1Slot6)错误
SMB512
13个模块(Rack1Slot7)错误
SMB513
14个模块(Rack1Slot8)错误
SMB514
15个模块(Rack1Slot9)错误
SMB515
16个模块(Rack1Slot10)错误
SMB516
17个模块(Rack2Slot3)错误
SMB517
18个模块(Rack2Slot4)错误
SMB518
19个模块(Rack2Slot5)错误
SMB519
20个模块(Rack2Slot6)错误
SMB520
21个模块(Rack2Slot7)错误
SMB521
22个模块(Rack2Slot8)错误
SMB522
23个模块(Rack2Slot9)错误
SMB523
24个模块(Rack2Slot10)错误
SMB524
25个模块(Rack3Slot3)错误
SMB525
26个模块(Rack3Slot4)错误
SMB526
27个模块(Rack3Slot5)错误
SMB527
28个模块(Rack3Slot6)错误
SMB528
29个模块(Rack3Slot7)错误
SMB529
30个模块(Rack3Slot8)错误
SMB530
31个模块(Rack3Slot9)错误
SMB531
32个模块(Rack3Slot10)错误
表13-13  特殊存储区SMB550~SMB2047诊断功能
SMB
错误描述
SMB550~SMB589
第一个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB550
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB551
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB552~SMB581
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB582
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB583
CAN模块软件版本号
SMB584~SMB589
保留
SMB590~SMB629
第二个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB590
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB591
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB592~SMB621
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB622
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB623
CAN模块软件版本号
SMB624~SMB629
保留
SMB630~SMB669
第三个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB630
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB631
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB632~SMB661
从站2状态(按节点ID排列)~从站31状态(按节点ID排列)
SMB662
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB663
CAN模块软件版本号
SMB664~SMB669
保留
SMB670~SMB709
第四个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB670
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB671
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB672~SMB701
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB702
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB703
CAN模块软件版本号
SMB704~SMB709
保留
SMB710~SMB749
第五个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB710
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB711
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB712~SMB741
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB742
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB743
CAN模块软件版本号
SMB744~SMB749
保留
SMB750~SMB789
第六个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB750
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB751
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB752~SMB781
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB782
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB783
CAN模块软件版本号
SMB784~SMB789
保留
SMB790~SMB829
第七个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB790
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB791
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB792~SMB821
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB822
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB823
CAN模块软件版本号
SMB824~SMB829
保留
SMB830~SMB869
第八个CAN模块信息(按硬件组态排列)
SMB830
主站状态
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
0xFF:组态数据出错
SMB831
从站1状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB832~SMB861
从站2状态(按节点ID排列)~
从站31状态(按节点ID排列)
SMB862
从站32状态(按节点ID排列)
0x00:初始化
0x01:断开连接
0x04:停止
0x05:运行
0x7F:预运行
SMB863
CAN模块软件版本号
SMB864~SMB869
保留
SMB870
模块内部诊断控制字
1:获取SMB871指定的模块的内部诊断并将其写入SMB872后面的字节里头
SMB871
内部诊断模块号
需要获取内部诊断的模块号,
0~3位:槽号SlotID
4~7位:机架号RackID
SMB872~SMB905
模块内部诊断
SMB906~SMB999
保留
SMB1000~SMB1015
第一个模块(Rack0Slot3)描述信息
SMB1000~SMB1002
实际模块信息
SMB1003
模块版本号
SMD1004
模块错误计数
SMB1008~SMB1015
保留
SMB1016~SMB1031
第二个模块(Rack0Slot4)描述信息
SMB1016~SMB1018
实际模块信息
SMB1019
模块版本号
SMD1020
模块错误计数
SMB1024~SMB1031
保留
SMB1032~SMB1047
第三个模块(Rack0Slot5)描述信息
SMB1032~SMB1034
实际模块信息
SMB1035
模块版本号
SMD1036
模块错误计数
SMB1040~SMB1047
保留
SMB1048~SMB1063
第四个模块(Rack0Slot6)描述信息
SMB1048~SMB1050
实际模块信息
SMB1051
模块版本号
SMD1052
模块错误计数
SMB1056~SMB1063
保留
SMB1064~SMB1079
第五个模块(Rack0Slot7)描述信息
SMB1064~SMB1066
实际模块信息
SMB1067
模块版本号
SMD1068
模块错误计数
SMB1072~SMB1079
保留
SMB1080~SMB1095
第六个模块(Rack0Slot8)描述信息
SMB1080~SMB1082
实际模块信息
SMB1083
模块版本号
SMD1084
模块错误计数
SMB1088~SMB1095
保留
SMB1096~SMB1111
第七个模块(Rack0Slot9)描述信息
SMB1096~SMB1098
实际模块信息
SMB1099
模块版本号
SMD1100
模块错误计数
SMB1104~SMB1111
保留
SMB1112~SMB1127
第八个模块(Rack0Slot10)描述信息
SMB1112~SMB1114
实际模块信息
SMB1115
模块版本号
SMD1116
模块错误计数
SMB1120~SMB1127
保留
SMB1128~SMB1143
第九个模块(Rack1Slot3)描述信息
SMB1128~SMB1130
实际模块信息
SMB1131
模块版本号
SMD1132
模块错误计数
SMB1136~SMB1143
保留
SMB1144~SMB1159
第十个模块(Rack1Slot4)描述信息
SMB1144~SMB1146
实际模块信息
SMB1147
模块版本号
SMD1148
模块错误计数
SMB1152~SMB1159
保留
SMB1160~SMB1175
第十一个模块(Rack1Slot5)描述信息
SMB1160~SMB1162
实际模块信息
SMB1163
模块版本号
SMD1164
模块错误计数
SMB1168~SMB1175
保留
SMB1176~SMB1191
第十二个模块(Rack1Slot6)描述信息
SMB1176~SMB1178
实际模块信息
SMB1179
模块版本号
SMD1180
模块错误计数
SMB1184~SMB1191
保留
SMB1192~SMB1207
第十三个模块(Rack1Slot7)描述信息
SMB1192~SMB1194
实际模块信息
SMB1195
模块版本号
SMD1196
模块错误计数
SMB1200~SMB1207
保留
SMB1208~SMB1223
第十四个模块(Rack1Slot8)描述信息
SMB1208~SMB1210
实际模块信息
SMB1211
模块版本号
SMD1212
模块错误计数
SMB1216~SMB1223
保留
SMB1224~SMB1239
第十五个模块(Rack1Slot9)描述信息
SMB1224~SMB1226
实际模块信息
SMB1227
模块版本号
SMD1228
模块错误计数
SMB1232~SMB1239
保留
SMB1240~SMB1255
第十六个模块(Rack1Slot10)描述信息
SMB1240~SMB1242
实际模块信息
SMB1243
模块版本号
SMD1244
模块错误计数
SMB1248~SMB1255
保留
SMB1256~SMB1271
第十七个模块(Rack2Slot3)描述信息
SMB1256~SMB1258
实际模块信息
SMB1259
模块版本号
SMD1260
模块错误计数
SMB1264~SMB1271
保留
SMB1272~SMB1287
第十八个模块(Rack2Slot4)描述信息
SMB1272~SMB1274
实际模块信息
SMB1275
模块版本号
SMD1276
模块错误计数
SMB1280~SMB1287
保留
SMB1288~SMB1303
第十九个模块(Rack2Slot5)描述信息
SMB1288~SMB1290
实际模块信息
SMB1291
模块版本号
SMD1292
模块错误计数
SMB1296~SMB1303
保留
SMB1304~SMB1319
第二十个模块(Rack2Slot6)描述信息
SMB1304~SMB1306
实际模块信息
SMB1307
模块版本号
SMD1308
模块错误计数
SMB1312~SMB1319
保留
SMB1320~SMB1335
第二十一个模块(Rack2Slot7)描述信息
SMB1320~SMB1322
实际模块信息
SMB1323
模块版本号
SMD1324
模块错误计数
SMB1328~SMB1335
保留
SMB1336~SMB1351
第二十二个模块(Rack2Slot8)描述信息
SMB1336~SMB1338
实际模块信息
SMB1339
模块版本号
SMD1340
模块错误计数
SMB1344~SMB1351
保留
SMB1352~SMB1367
第二十三个模块(Rack2Slot9)描述信息
SMB1352~SMB1354
实际模块信息
SMB1355
模块版本号
SMD1356
模块错误计数
SMB1360~SMB1367
保留
SMB1368~SMB1383
第二十四个模块(Rack2Slot10)描述信息
SMB1368~SMB1370
实际模块信息
SMB1371
模块版本号
SMD1372
模块错误计数
SMB1376~SMB1383
保留
SMB1384~SMB1399
第二十五个模块(Rack3Slot3)描述信息
SMB1384~SMB1386
实际模块信息
SMB1387
模块版本号
SMD1388
模块错误计数
SMB1392~SMB1399
保留
SMB1400~SMB1415
第二十六个模块(Rack3Slot4)描述信息
SMB1400~SMB1402
实际模块信息
SMB1403
模块版本号
SMD1404
模块错误计数
SMB1408~SMB1415
保留
SMB1416~SMB1431
第二十七个模块(Rack3Slot5)描述信息
SMB1416~SMB1418
实际模块信息
SMB1419
模块版本号
SMD1420
模块错误计数
SMB1424~SMB1431
保留
SMB1432~SMB1447
第二十八个模块(Rack3Slot6)描述信息
SMB1432~SMB1434
实际模块信息
SMB1435
模块版本号
SMD1436
模块错误计数
SMB1440~SMB1447
保留
SMB1448~SMB1463
第二十九个模块(Rack3Slot7)描述信息
SMB1448~SMB1450
实际模块信息
SMB1451
模块版本号
SMD1452
模块错误计数
SMB1456~SMB1463
保留
SMB1464~SMB1479
第三十个模块(Rack3Slot8)描述信息
SMB1464~SMB1466
实际模块信息
SMB1467
模块版本号
SMD1468
模块错误计数
SMB1472~SMB1479
保留
SMB1480~SMB1495
第三十一个模块(Rack3Slot9)描述信息
SMB1480~SMB1482
实际模块信息
SMB1483
模块版本号
SMD1484
模块错误计数
SMB1488~SMB1495
保留
SMB1496~SMB1511
第三十二个模块(Rack3Slot10)描述信息
SMB1496~SMB1498
实际模块信息
SMB1499
模块版本号
SMD1500
模块错误计数
SMB1504~SMB1511
保留
SMB1512~SMB2047
保留
7.2. 通过CTH300-H系列主控模块进行诊断?
表13-14  H35-00的LED状态指示灯功能描述
指示灯
颜色
描述
24V电源指示灯
绿色
亮起:24VDC供电正常,熄灭:无24VDC供电
SF指示灯
红色
亮起:系统故障,熄灭:无错
BF指示灯
红色
亮起:总线故障,熄灭:无错
FRCE指示灯
黄色
亮起:有项目被强制,熄灭:无项目被强制(也可通过DLED指令控制)
RMC指示灯
绿色
亮起:CPU与远程服务器通讯成功(拨码开关3拨为ONEthernet通信口参数已正确配置)
熄灭:与远程服务器通讯失败或禁止与远程服务器通讯(允许和禁止和服务器通讯通过拨码开关控制)
RUN指示灯
绿色
亮起:系统运行,熄灭:系统停止
STOP指示灯
橙色
亮起:系统停止,熄灭:系统运行
以太网指示灯
绿色
亮起:连接,闪烁:未连接
黄色
亮起:100Mbps熄灭:10Mbps
审核编辑(王静)
更多内容请访问 深圳市合信自动化技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=38641)
