SDE系列在柔性材料切割机的应用
2018/11/19 9:38:07
一、柔性材料切割机工作原理简述:
柔性材料切割机主要针对非金属柔性材料的异形图形智能切割,可以快速完成全切,半切,镂铣,打孔,折痕,标记等各类工艺,解决异形图画裁剪难题,提高生产效率,降低人工成本。通过上控的CAM软件,对刀具物理过切现象进行系统优化,采用士林SDE伺服系统结合台面检测功能实现智能化切割。
马达安装位置
驱动器安装位置
二、客户需求
1)伺服马达的高速和高响应性,切割圆弧处平滑;
2)XYZW六轴的配合性,保证产品各个部位无误差;
3)马达在换向时的响应要快;
4)伺服要有较好的共振抑制;
三、SDE系列产品特色
1)精准且快速的自动负载惯量估测
2)拥有优异的速度响应,大幅缩短整定时间(setting time),整定时间可达1ms,具反应快、高响应以及定位准等特性
3)高分辨率Encoder,单圈分辨率4,194,304脉波,定位更加精准,有效提升低速稳定度。进口编码器的搭配,品质有保障
4)SDE高低频共振抑制
5)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
6)速度响应带宽1.2KHz,整定时间最短只需1ms。
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
