顾美触摸屏PLC一体机在电采暖锅炉上的应用
一、电采暖原理
电阻丝通电发热,电能转换为热能,热能导入水中,把水加热成热水,热水循环泵辅助循环锅炉和暖气管道里的热水,通过散热器实现采暖目的。
二、优势
电采暖锅炉和燃气锅炉、燃油锅炉相比,无需设置燃油油箱,无需铺设燃气管道,没有昂贵的燃气开口费用;电采暖锅炉与燃煤锅炉相比,无需司炉工,无需设置堆煤场地,无需向环保部门缴纳污染费,另外也不会受到临近居民的扰民投诉;如果使用低谷电,运行费用比燃煤锅炉还经济。
三、控制系统
配置可编程控制器与触摸屏一体机,控制着电采暖炉的正常运行,把锅炉性能的智能化、自动化、人性化变成现实,具有稳定性高、功能丰富、操作简单、使用方便、控制灵活等优点。
功能强大,拥有锅炉水温控制、锅炉水位显示、缺水保护、超温保护、内置数字式电子时钟、连续或定时(4个时间段)运行控制等多项自动显示、控制功能。
锅炉运行采用血液循环原理,结合专用一体机,通过温度传感器,构成循环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采集,逻辑运算和数字芯片控制调节,从而达到系统自动恒温,实现采暖的目的。
四、配置高端
(1)触摸屏可中英文显示,具有丰富的显示功能,将锅炉的运行状态和采集到的循环泵工作状态、加热器工作状态、炉水温度、水位状态、当前时间、报警信息等准确直观的显示出来。简单的通过手指点击触摸屏进行操作设置,并可查核、设定和修改各种调节参数,实现人机对话,易懂、易学、易记,操作简单、方便;
(2)控制器带内藏式数字时钟,系统可按用户要求,在一天内4个时间段任意设定开、关机时间,节省电损耗,降低锅炉使用费用;
(3)加热器采用陶瓷电加热棒,表面热负荷低,使用寿命更长,布局均匀热效率高。"防电墙"模式的水电分离加热方式,杜绝漏电安全隐患,并且拆装方便,便于检查、维修。不锈钢电加热管与炉体采用法兰连接方式,便于拆卸、安装,检修、保养方便(不锈钢电加热管型);
(4)锅炉配有温度传感器是控制着电采暖炉的温度调解;
(5)触摸屏PLC一体机与手机APP相结合,同步控制,实时反馈,更加方便。
五、设计合理
1、大功率电铜排连接,出线电缆为国标铜芯电缆,承载负荷大,绝缘性好,经久耐用
3、锅炉具有缺水、超温、短路、漏电、缺相、过流等多项保护功能,锅炉运行更加稳定、安全。
4、锅炉可连接大型蓄热水箱,利用夜间低谷电把水加热至95℃,进行蓄热储存,白天利用换热器换热后进行供暖,对电网起到了削峰添谷的作用,运行更加经济。
5、铝箔加厚玻璃面做保温,热损失少,保温效果更好。
6、整体快装出厂,机电一体化,白色彩板,外形美观,不易锈蚀。
六、综合特点
1、采用可编程控制器跟触摸屏PLC一体机,锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过点击触摸屏轻松完成,锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。
2、陶瓷电加热管型热水锅炉采用"水电分离"的电加热模式,把电加热管和炉水彻底分开,锅炉使用安全又方便检修、更换加热管;不锈钢电加热管型热水锅炉实行"浸入式"的电加热方式,炉水升温快、效率高,加热管与炉体法兰式连接,易于清洗、拆换。
3、用户可在30℃-90℃之间任意设置水温,锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。
4、锅炉采用步进式分时投入法控制加热组,加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作,明显减少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数,方便用户自行调整锅炉电功率。
5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止;使用热水锅炉洗浴,炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止,低于设定下限水温时热水循环泵启动。
6、采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温,热损失少,节能降耗;名优白色彩板精美包装,外型美观大方耐锈蚀。
7、锅炉具有漏电保护功能(控制系统检测到电源电器漏电后,自动切断锅炉电源)、防干烧极低水位保护功能(水位低于设定的最低极限水位时,立刻停机并报警)、炉体过热保护功能(当锅炉外壳温度超过105℃,立刻停机并报警,温度正常后自动启动锅炉)、温度传感器异常保护功能(控制系统持续检测传感器情况,立刻停机并报警)、电源电压异常保护功能(电源异常时,自动断电。正常后,自动恢复工作)、加热组件断相保护功能(监测到加热组件缺相后,停机保护)。
8、锅炉顶部设有与大气相通的排气口,内胆不承压,锅炉在常压下工作,毫无爆炸危险,彻底杜绝安全隐患。
9、出、回水口对称设计(双进双出),适合快捷连接安装;锅炉机电一体化,体型紧凑合理,运输十分方便。
七、主要部件
电采暖锅炉的主要部件有EX3G触摸屏控制器一体机(它是锅炉控制系统的核心部件,所有功能全依靠它来实现),电加热管(加热部件,它的质量好坏直接决定着锅炉的运行维修费用),锅炉本体(出厂前必须进行严格的试压、保压,杜绝渗漏现象的出现)。
八、运行费用
整个采暖期一平方米的电锅炉采暖运行费用公式计算:单位面积热负荷×热负荷系数×每天电锅炉工作时间×采暖期天数×电费单价=整个采暖期单位面积的电锅炉采暖费用。电锅炉采暖运行状态可分为以下几种:
1、用户长时间在家,电锅炉采暖炉24小时不间断运行,为节省运行费用将夜晚的电锅炉取暖温度适当调低。电锅炉采暖费用为:0.06kw/平米 × 0.6 × 10小时 × 140天 × 0.48元/度= 24.2元/平米;
2、上班族,电锅炉用户只有中午、夜晚在家,电锅炉采暖炉分3时段间歇运行。电锅炉采暖费用为:0.06kw/平米 × 0.6 × 6小时 × 140天 × 0.48元/度= 14.5元/平米;
3、办公室,5日工作制,电锅炉只在周一至周五取暖,电锅炉采暖炉白天运行,其余时间电锅炉运行在防冻状态。电锅炉采暖费用为:0.07kw/平米 × 0.6 × 6小时 × (140天 × 5/7)× 0.48元/度 = 12.1元/平米;
4、学校,电锅炉除了每周5日工作制外还有35天的假期,电锅炉采暖时间比较短。电锅炉采暖费用为:0.07kw/平米 × 0.6 × 6小时 × [(140天 - 35天)× 5/7] × 0.48元/度 = 9.1元/平米用以上计算值×房间的实际采暖面积(实用面积)就可以大约算出整个采暖期的电锅炉运行费用;
若电锅炉用户合理调整电锅炉或关闭不需电锅炉采暖房间(如闲置的客房、洗手间或厨房)的电锅炉采暖器,电锅炉实际采暖面积就相应减小,电锅炉采暖费用就会相应降低。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
