秦皇岛雨污水泵站无人值守监控系统|排水泵站自动化控制方案
项目背景
2010年,秦皇岛市政管理处为了减少雨污水泵站运营费用,要求将所有泵站改造成无人值守自动运行泵站,仅配置少量设备和维护人员即可保障泵站的正常运行。2011年,平升公司配合其建设了雨污水泵站无人值守监控系统,对辖区内的4个雨污水泵站进行无人值守远程监控及管理,多年来一直运行良好。
良好的应用效果,使平升公司产品得到了客户认可。2018年该系统新增2个雨污水泵站,继续由平升公司提供远程监控设备及服务。
项目情况
1.新增2个雨污水泵站:龙海道泵站、洪泽湖泵站。两个泵站的工艺流程和设施相同,本文以龙海道泵站为例进行说明。
2.工艺流程及设施如图所示:
说明:
①雨污水首先经过格栅机过滤进入污水池,其中的3个潜污泵将污水加压提升至出水管道并汇集输送至污水处理厂。
②6个出水阀、2个总阀、1个联通阀均为电动蝶阀。
③联通阀的作用:当其中一个出水主管道总阀出现故障时,打开联通阀保证污水顺利排出。
④雨污水中的漂浮物通过格栅机、皮带输送机、螺旋输送机进行收集并运送至指定地点。
解决方案
雨污水泵站无人值守监控系统拓扑图
系统功能
远程监测:
潜污泵的运行状态、控制模式、单向电流、三相电压、故障信号;
电动蝶阀(6个出水阀、2个总阀、1个联通阀)的开关状态;
污水池的液位;
格栅机、螺旋输送机、皮带输送机的运行状态、故障信号。
远程控制:
2个总阀和联通阀的开/关;
格栅机、螺旋输送机、皮带输送机的启/停。
自动/远程控制:
潜污泵和出水阀的控制模式有两种:自动控制和远程手动控制。
自动控制:泵站测控终端根据污水池液位的变化,按系统设定的逻辑自动控制潜污泵的启/停和出水阀的开/关;
远程手动控制:泵站测控终端通过光纤网络接收并执行监控中心软件发送的开/关潜污泵和出水阀的命令。
视频监控:对污水池、格栅机、配电室、大门处等重要工位进行实时视频监控。
自控逻辑说明
1.每个污水池的设备是一个独立的逻辑体系,包含:水池液位、潜污泵、出水阀。
2.逻辑因素:
① 污水池液位:设定4个液位限值:启泵上限1、启泵上限2、启泵上限3、停泵下限;
② 泵的故障状态和总运行时间:
优先级别:一、无故障;二、泵运行时间最短(目的是均衡泵运行时间,对泵起到保护作用)。
3.液位限值和泵的总运行时间可通过监控中心软件修改。
4.潜污泵和出水阀的开关规则:启泵时,先启泵后开阀;停泵时,先关阀后停泵。
5.逻辑过程如下(以1号污水池为例):
项目经验
由于本次项目泵、阀数量较多且需要自动化控制,因此泵站远程测控终端的核心设备采用了RTU控制器DATA-7301+DATA-7302,其中1个DATA-7301是总控制器,6个DATA-7302是分控制器分别监控1-6号潜污泵。主控制器根据用户要求进行逻辑编程,通过CAN口对分控制器进行数据采集和命令下发,CAN口通讯比485串口通讯数据传输更快速,当主控制器带多个子控制器时,某一台控制器需要更换或暂停使用,都不会对整体系统运行造成影响,维护更简单方便。
项目现场
监控软件(出厂前软件界面)
地图总览界面
泵阀监控界面
相关方案:
保定排水泵站无人值守监控系统: http://www.data86.com/net/fanganpaishui.html
城市排水监控系统 :http://www.data86.com/net/fangancsps.html
城市道路积水监测预警系统:http://www.data86.com/net/fangandljs.html
相关产品:
排水泵站监控设备:http://www.data86.com/net/chanpinm.html
排水泵站监控系统软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft3.html
液位计:http://www.data86.com/net/chanpinshuiweiji.html
秦皇岛雨污水泵站无人值守监控系统|排水泵站自动化控制方案更多详情登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
