航标灯无线远程监控终端系统、智能航标监控系统
应用背景:
某省某港口,现场使用航标灯,用于夜间引导船舶返航,航标灯是通过浮漂放置到海面上,太阳能供电,然后有锚投入海底,用于固定浮漂不被海水冲走,航标灯是光感应,白天不亮,夜间根据设置的闪光周期,进行闪光。
但是之前的航标灯,没有监测和远传数据的功能,造成现场设备是否损坏,是否还在工作范围内,是否被偷走(上边有电池板和蓄电池,渔夫可以拿走用),都无从知晓,造成维护不及时,设备被偷盗严重,从而给船舶夜间返航,造成了很多不便,这给港航管理局,造成了很大困扰。
项目需求:
希望对现场航标灯进行监测和定位,将现场航标灯位置和状态,在监测软件上进行展示,实现航标灯远程监测。
解决方案:
结合港航管理局提供的现场情况,我公司提供了系统的解决方案,主要包括监测软件和核心硬件两大部分:平升电子监测软件+低功耗测控终端。
实现原理:
一、低功耗测控终端
1、采集GPS模块(串口232),得到经度、纬度信息,与人工在软件实时百度地图上标定的,航标灯投放的原始位置,进行距离运算,得到航标灯和原始位置的偏移距离,偏移距离可设,超出偏移距离低功耗测控终端向上位机报警,用此来判断航标灯是否在工作范围之内,还是已经被破坏或者被摘走。
2、采集太阳能充电电流、蓄电池电压,判断太阳能供电系统是否正常工作,如果连续72小时,采集不到太阳能充电电流,则判断太阳能电池板故障,就向上位机发送报警信号。
3、采集工作电流AI,从而得知航标灯工作状态(开、关),判断航标灯是否在正常工作,(正常状态是白天关,晚上开)。
以上参数,通过CDMA信号,上传到搭建在阿里云服务器上的监测软件,进行数据展示,选择电信CDMA是因为在海边它的信号最好,由于客户的数据量较大,所以用阿里云服务器更合适。
同时,还可以人工设置航标灯灯质(灯质,即航标灯的闪光周期,例如亮1秒,灭2秒,共二百多种编号)。
二、平升电子监测软件
1、支持PC端和手机APP下载,打开登录界面,点击登录框右上角的二维码可以扫描下载手机APP监测软件,供管理人员随时查看。
2、数据监测,按客户要求,将数据转换成客户需要的度分格式,通过公式计算GPS经纬度发生偏移后的移动距离。
3、测点分布界面展示 。
此系统已经建成并运行一段时间,目前运行稳定,效果明显,得到了客户的认可。
相关产品:低功耗测控终端 网址:http://www.data86.com/?p=15369
航标灯无线远程监控终端系统、智能航标监控系统更多详情请登录平升电子官网:www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
