研华 设备边缘智能联网解决方案
研华 设备边缘智能联网解决方案
2018/12/17 14:16:35
智能城市的发展与工业4.0技术的进步已促使一系列设备安装了物联网传感器或数据网关,总数量高达数百万。如何最优地远程管理分布式设备是物联网所面临的关键问题。为了满足市场需求,研华科技的设备边缘智能联网解决方案不断升级,现已发展成为可建立有线和无线系统的应用整合解决方案。在边缘到云的连接过程中,可提供协议转换、边缘智能和资产管理功能。它预装了一个设备状态管理仪表板,可促进数据的可视化、远程监控、报警通知和资产管理。该解决方案可以改进资产利用,促进建立预防性维护计划,并使EaaS(设备作为服务)成为新的商业模式。
软件架构图
系统架构图
产品特色:
● 增强的IoT连接和协议转换
   在传感器采集和设备数据采集项目中,支持无线传感器(LoRa、Wi-Fi)数据的集成,并且支持对工业现场总线(OPC UA / Modbus)的集成。
● 实时边缘计算
   整合数据集成、数据预处理和边缘分析,对应用程序进行实时响应
● 快速云部署
   预先配置的WISE-PaaS / EnSaaS物联网云服务。 使用WISE-PaaS快速轻松部署物联网应用
● 资产管理服务
   预装设备状态管理仪表板,具有数据可视化、远程监控、报警通知和资产管理等功能
应用案例
空压机资产管理系统
使用设备状态管理仪表板实时监控设备工作情况、排气温度、压力和装载、卸载压力状态
建立历史事件/警报列表和预测信息,以便进行有效维护
电梯远程监控系统
构建远程监控系统,确保高效维护
实时获取电梯运行状态和配置警报阈值,以进行紧急防护
SRP可视化
研华NVIDIA Jetson Orin Nano系统支持Super Mode
新品揭秘 | 研华AIMB-789如何重新定义工业计算性能?
研华AIMB-292工业主板
研华边缘AI平台测试DeepSeek蒸馏版模型数据大公开!
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台
