农村水利:农村饮水安全—高位水池水位监测
应用背景:
打赢脱贫攻坚战,中华民族千百年来存在的绝对贫困问题,将在我们这一代人的手里历史性的得到解决
云南省某市水务局为贯彻落实水利部、云南省委省政府的决策部署,认真落实全国厅局长会议、全省水利工作会议精神和全省脱贫攻坚工作会议精神,进一步明确农村饮水安全巩固提升工作任务,扎实做好年度工作。按照《云南省水利厅关于精准识别2016年脱贫人口饮水保障情况的通知》(云水农〔2017〕14号)有关工作要求,该市水务局高度重视农村饮水安全保障工作,深入组织开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,精准识别、精准施策,决不能因饮水保障不力影响脱贫攻坚工作。
平升电子配合水务局抓好农村饮水安全巩固提升工作,提高供水保证率促进脱贫攻坚工作,配套完善净化消毒设备提高水质合格率,进一步做好贫困村和pinkun人口饮水有保障的工作。
项目情况:
该农村饮水安全项目,新建5000吨供水水厂1座,改造2座,新增供水管线40公里。供水工艺如下图:
实现目标:
保证供水正常(入户供水压力达到0.2MPA),实时掌握入村供水管网压力、流量。
监测供水安全,对末端用户水质(PH、余氯、浊度)做监测管理。
解决方案:
农村饮水安全信息化管理系统拓扑图
系统说明:
监测设备:
在水厂的进出水主管道安装压力变送器和流量计,旁边壁挂安装管网监测终端,管网监测终端采集压力、流量数据。
在每个村的供水主管道安装压力变送器和流量计,旁边壁挂安装管网监测终端,管网监测终端采集压力、流量数据。
每个村选取2-3个用水户,在其供水管道安装PH仪、余氯仪、浊度仪,旁壁挂安装水质监测终端,水质监测终端采集水质(PH、余氯、浊度)参数。
通信网络:
监测终端将现场采集的数据通过4G无线网络上传至移动云服务器,移动云服务器安装监测软件。
监测中心:
本系统有3个监控中心,分别设在水厂、水务局农饮办、各村收费中心,通过访问移动云端的监控软件,实时查看现场数据。
水厂是整个系统的负责人,掌握整个供水系统的状态,并进行运维管理,保障供水正常,水质达标,管理人员可通过监控中心大屏、电脑和手机APP远程实时监测现场情况;
水务局农饮办是系统的监管部门,了解水质达标情况和水厂运行情况;
村级收费中心主要是查看本村总流量、水质是否达标。
系统特点:
现场使用的监测终端、传感器均满足《农村饮水安全评价准则》。
现场地处山区铺设布线成本高,因此测控终端采用4G无线传输。
现场配置蓄电池为测控终端供电,在村落电网不稳定或断电时启用蓄电池供电,支持48小时连续上报。
当供水压力异常或供水水质不达标时,系统自动报警,利于故障的及时发现和处理。
现场采用高精度电磁流量计进行流量测量,保证流量测量准确。 通过光法进行水质监测,保证饮水水质安全:保证PH 在 6.5和8.5之间;浑浊度在NTU之内;游离氯末端含量大于0.05mg/L。
中心软件:
现场照片:
农村饮水安全信息管理系统
系统概述: “农村饮水安全信息管理系统”是指通过有线或无线的方式对农村饮水安全工程实施远程监控。 “农村饮水安全信息管理系统”是了解农村饮水安全工程运行状况和供水保证率、水质达标率的重要途径;也是强化工程运行管理、促进设施高效配置和使用、提升农村饮水安全监管水平的重要手段。
建设意义 :
系统组成: 农村饮水安全信息管理系统根据现场应用环境的不同,分为两种解决方案:新建系统和水厂已有本地监控系统(如PLC)。
系统功能:
系统特点:
监控软件典型界面:
更多案例分享: 山东日照农村饮水安全项目展示:http://www.data86.com/net/anlifenxiang3.html 使用洪荒之力解决山区用水难题:http://www.data86.com/net/anlifenxiang12.html 农村饮水安全信息化项目分析:http://www.data86.com/net/anlifenxiang1.html 甘肃省宁县农村饮水安全工程项目案例分享:http://www.data86.com/net/anlifenxiang9.html 阳泉市盂县农村供水自动化管理系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang113.html
相关产品: 水源井监控设备:http://www.data86.com/net/shuiyuanjing9201.html 水厂监控设备:http://www.data86.com/net/chanpinp.html 大用户抄表设备:http://www.data86.com/net/chanpino.html 供水调度系统软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft1.html
农村水利:农村饮水安全—高位水池水位监测更多详情登陆唐山平升公司网站:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
