开放式自动化解决方案应用于包装行业
各种材质和外观设计的包装与人们的生活息息相关。对包装 机械要求与待包装的产品一样,日新月异,不断变化:包装 必须保持产品的安全性、新鲜度及卫生质量,同时,包装设 计还必须新颖,能够吸引消费者。在很多情况下,一个产品 往往需要用到多种包装造型、风格及材质。
因此,包装机械需要具有更高的灵活性和生产效率,这样才 能够保持市场竞争力。除了对更小的生产批次和更高的生产 速度的固有需求之外,可追溯性及更全面的电子工艺文档记 录和检验在包装行业领域变的越来越重要。
各种现有的包装应用案例说明,Beckhoff 自动化技术能够显著 提升包装机械的生产效率和灵活性。Beckhoff 基于 PC 的控制 技术能够控制和监视各个包装机械及整条包装生产线的整个 工艺链:Beckhoff 工业 PC 和 TwinCAT 自动化软件可用来控制 各种包装工艺,如填充、成型、封口、贴标、集装、二次包装及堆垛。
针对整个包装机械领域,Beckhoff 可以提供各种高性能的工业 PC(配备有专为工业应用领域设计的主板)、紧凑型嵌入式 PC、各种电子 I/O 端子模块、各种伺服驱动器产品、经济型步 进电机、高速 EtherCAT 现场总线、TwinCAT PLC 和运动控制软 件以及作为操作 / 显示单元的控制面板。通过这些集成的、可 升级的模块化控制组件,可以为用户配置优化的包装解决方 案,以满足每个应用在计算能力、复杂性及成本预算方面的 要求。
TwinCAT:通过基于 PC 的控制技术实现高度灵活性
在基于 PC 的控制系统方面,Beckhoff 已创造了一系列标准, 以满足不同行业的各种需求。这就需要开发出一种统一的、能够全面升级的开放式系统。这种在软件和硬件接口方面的 开放性使得机械制造商能够对他们的系统进行调整,以迎合 如今多样性和多变性工业需求,无需一再花费高额的实施成 本和人力成本。
TwinCAT 集成了 PLC 和运动控制功能,可以控制高性能包装 机械的所有工艺步骤。TwinCAT PLC 编程符合国际 IEC 61131-3 标准。可为不同的包装任务(如凸轮盘、多轴同步和插补运 动)提供种类繁多的软件模块。由于采用了高灵活性的主 / 从 轴组合方案与各种高性能运动控制功能,结合 TwinCAT,可实 现任何实际包装应用场合中所使用的解决方案。诸如 TwinCAT CAM Design Editor 和 TwinCAT ScopeView 等的高性能软件工具使 得系统设计和调试工作更为简单。PLC 程序库中的运动控制功 能块是基于 PLCopen 运动控制和 OMAC PackSoft 标准的,这大 大简化了编程工作,允许使用标准化的组件。
开放式通讯接口可以集成到现有的可视化和控制系统中。根据 自动化组件的不同要求,通过 Windows 操作系统可以在同一 个硬件上安装更多的软件组件(包括 TwinCAT)。作为一个开 放、统一的平台,工业 PC 可以使得所选组件之间的通讯更为 便捷。
通过 EtherCAT 达到最佳性能
超高速过程通讯的基础是 EtherCAT 工业以太网系统,它非常 适用于包装机械。控制器与 I/O 信号之间的高速通讯 – 无需特 殊硬件 – 为机械制造商提供超乎想象的可能性:多轴运动控 制通过 EtherCAT 分布式时钟进行同步,可精确到纳秒。
采用 Beckhoff 的 XFC 技术(极速控制技术),任何一个程序员 都可通过标准组件轻松创建用于包装机械的超高速、高精度控制解决方案。例如,通过分布式时钟功能可以实现高精度 的色标控制。可以通过 EtherCAT 时间戳端子模块使得高速触 摸式探头的输入仅需 1 μs。
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
