智慧管廊:综合管廊环境监测,管廊安全实时监测系统
综合管廊又称“共同管沟”, 就是把市政、电力、通讯、燃气、供水排水等各种管线集于一体,在城市道路的地下空间建造一个集约化的隧道。综合管廊短则几公里,长则数十公里,巡检人员不可能实时完全掌握综合管廊的运行工控。因此综合管廊监控系统成为管廊管理环节中的重中之重。
综合管廊监控系统是一个多方面综合监控系统,主要包括对管廊内部环境(温湿度、可燃气体、有毒气体、积水情况等的监测),管廊入口及内部的视频监控,管廊排风系统的监控,管廊照明系统的监控等。
综合管廊监控系统概述
管廊监控系统的设计思想是根据监控的具体需求在合适的地点安装多种类型的传感器,还要根据传感器的位置布置,信号输出状态,电源要求,网络状态等进行分析,选择出最适合现场且建设成本最低的监控箱布置、网络的选择等具体的现场解决方案。数据采集至数据中心后,通过平台软件将现场实时工况直观展示的出来,并通过对历史数据的统计分析来提供一些更高级的功能。
综合管廊监控系统网络拓扑图
综合管廊监控系统的子系统
综合管廊监控系统包含若干个子系统,可以根据需要选择一个或多个子系统,例如:
1、综合管廊运行工况多点高清视频监测系统。
2、综合管廊红外报警实时视频监测系统。
3、综合管廊环境实时监测系统。
4、综合管廊内管道等设备监控系统。
5、综合管廊照明系统自动监控系统。
6、综合管廊空气自动循环系统。
7、综合管廊阀门自动监控系统。
综合管廊监控系统的产品适应性
1、首先无论是传感器与数据采集终端,外壳防水性能必须达到IP68。
2、传感器与数据采集终端的供电方式优先选择电池供电,其次采用外置太阳能去电方式,只有在以上两种供电条件不满足的情况下,才采用220V市电供电,且电缆需采用防水电缆,来保证人员的安全。
3、传输网络优先选择无线通讯方式,但是有时需要考虑传输带宽的要求,光纤与4G都能达到视频数据传输的带宽要求,具体的选择还需要进一步的考虑通讯的相关成本。
综合管廊监测项目新闻
近百套RTU在内蒙古地下管廊监测项目中成功应用
近日,在内蒙古地区地下管廊监测项目中,应用了近百套平升电子RTU,为实现对综合管廊的供水管网压力、流量以及燃气阀门井甲烷浓度的监测,提供了可靠的数据支撑,对于降低市政设施维护难度和成本,保证综合管廊的健康运行起到了重要作用。
项目中,每个现场所需的传感器类型、接口和数量不尽相同,于是平升电子提供了接口数量多,种类丰富的RTU产品DATA-6301,它能够同时采集压力变送器、两个甲烷检测仪、电磁流量计、RS485水表5个传感器,完全满足项目需求,平升电子还提供了中间数据库服务,实现了与大平台软件的无缝对接。
该地区地下管廊监测项目的一期和二期工程,都采用了平升电子的RTU设备,产品丰富的接口类型与数据传输的稳定性,得到了项目组的一致认可。
更多关于 智慧管廊:综合管廊环境监测,管廊安全实时监测系统 请登录:www.data86.com
或者百度搜索“平升电子”尽管官网查看详情
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
