【应用】科瑞传感器在轨道交通行业的应用(二)
一、安全继电器在屏蔽门上的应用
科瑞安全继电器可向用户提供普通安全继电器、延时安全继电器、带噪音抑制的安全继电器、测量安全继电器以及配套的扩展模块,可以与目前流行的各种总线系统如CAN Open、AS-I BUS、Profi-bus等配合,导轨式标准安装更适用于各种不同的应用场合。 安全性对于轨道交通来说至关重要,安全继电器应用在安全门、屏蔽门控制系统,起到对于门所在位置的安全监控作用,在系统控制端保证在列车运行时门不会发生误动作。 科瑞安全继电器通过了TÜV、CE、UL等认证,可应用于地铁、轻轨、有轨电车等车辆门、月台屏蔽门、安全门监控系统等领域。 产品特点: 安全等级高达4级 有多达10组辅助触点产品可供选择 外形紧凑,体积小,安装方便 产品设计符合ECO Design标准 …… 二、加速度传感器在车辆检测上的应用
载客列车对加减速度控制有严格的要求,在列车上,加速度传感器已被广泛使用。加速度传感器测量运动速度并调节车体的速度以获得安全舒适的乘车环境。火车运行时具有相应的频响特性,车体倾斜与速度等参数具有一定的函数关系。加速度传感器可以准确测量车体的倾斜度而让司机及时调整行驶速度。 此外,倾角传感器在列车上也有广泛的应用,测量列车运行时车体垂直、水平两个方向的倾斜度。
倾角传感器用在特种运输检修车辆上,实时检测斜臂的倾斜角度,以实现对车辆的监控,保证车辆作业中的安全性。 三、电容式传感器在驾驶员安全监测中的应用
在列车行驶过程中,如果有意外原因导致司机不在驾驶位置,列车会发出报警,减速直至停车,以避免事故的出现。 我们的系统采用电容式驾驶员安全监测系统(Dead Man Switch),司机驾驶时需要不断的触摸把手,十秒内触摸一次或多次。连续触摸或不触摸,都会发出信号给信号系统进行处理,列车系统报警直至停车。 产品特点: (相对脚踩位置)用手指(拇指)轻抚,省力,舒适 (相对微动开关原理)无机械动作,无磨损,使用寿命长 (相对30s间隔系统)10s间隔,更安全 检测更稳定 三、电容式传感器在火车撒沙上的应用
列车具有巨大的惯性,所以在制动时为了减少制动距离,保证刹车安全,采用高压空气把砂子撒到钢轨上,以加大摩擦力。
电容式传感器主要用于砂箱中砂子的料位控制,通常的安装如图所示,当砂箱中的物料降低到一定位置时,传感器会发出信号告知系统需要注入砂子。 产品特点: 检测灵敏度大,检测稳定性更高 20圈电位计调节灵敏度,放挂料能力强 防护等级高,IP67 集成过压保护、反极性保护电路
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
