作为 OPC 基金会合作伙伴,倍福展出了全面的 OPC UA 通信和互操作性
微软在全球范围内展出了40面工业物联网展示墙,展示了Azure™-Cloud和OPC UA之间的集成是如何实现仪表盘上的双向数据通信和可视化的 — 所有这一切都符合工业4.0理念。系统通过OPC UA发布/订阅模式以及MQTT或AMQP协议,或者通过客户端/服务器隧道技术以透明的方式将数据从控制器发送到云端,再从云端发回到控制器。这样不仅确保可以安全高效地将遥测数据传输到云端,还可以在Azure™和各个现场设备之间交换命令与控制数据,而无需对这些设备进行任何更改。微软公司通过其Azure™ IoT Suite Connected Factory展示墙向世人展示其对支持OPC UA作为一个可靠和既定的互操作性标准以实现生产和IT世界的无缝集成,从而最终实现即插即生产的承诺。工业物联网展示墙部署在全球范围内的微软技术中心(MTC),包括位于华盛顿州雷德蒙德市的微软创新体验中心和微软物联网实验室,以及位于德国慕尼黑和中国深圳的其它物联网实验室。微软在台湾省台北市成立的物联网创新中心也将获得一面展示墙,微软也将在这里设立一个OPCUA实验室。
这些展示墙展示了OPC UA作为一个既定和开放的标准,通过异构样本工厂与来自九家知名自动化技术供应商提供的组件进行通信。作为众多合作伙伴中的一员,倍福利用具有高可扩展性的CX系列嵌入式控制器在墙上创造出一片互动区域,在这种情况下,它可以用作直接连接OPCUA与Azure™云端的物联网控制器。除了嵌入式控制器之外,应用还包括用作I/O系统的 EtherCAT 端子模块、2个按钮、1盏卤素灯、1个温度传感器和1个风扇。系统演示了三种不同的通信方案:
– 比如在垂直通信中,数据被传输到云端。在这种情况下,数据是在开灯和开启风扇时产生的温度变化生成的。也会传输通过 EtherCAT端子模块发出闪烁光信号的工作模式
– 相反,可以打开和关闭灯及风扇,可以在 Azure™ 云内选择闪烁模式
– 第三种方案涉及到横向数据通信。由劳易测电子提供的支持物联网的条码阅读器使用基于PLCopen标准的OPC UA客户端模块读取两种不同的条码,以激活或禁用展示墙上倍福部分中的闪烁灯
在第三个方案中,倍福于2006年在PLCopen OPC UA客户端软件功能块基础上开发的物联网控制器是唯一支持横向OPC UA通信的设备。因此,系统采用的工业4.0连接性的安全级别是经过德国联邦信息安全办公室(BSI)认证的。这些功能特点也充分证明了倍福与OPC基金会之间多年来的成功合作,基金会在2007年推出了全球首套集成有OPC UA服务器功能的PLC以及很多其它解决方案。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
