EL3783 电力监测超采样端子模块用于高分辨率地诊断高达 690 V AC 的交流电
传统的自动化和电力测量技术的融合日益紧密。随着将全新的EL3783电力监测超采样端子模块集成到标准控制系统中,高精度电网分析现在也可以用于发电系统。最重要的是,可以直接在PLC中的6个通道上以20ksamples/s的采样速度同时分析高达690V的三相交流电系统。
对于三个相位中的每个相位,EtherCAT端子模块EL3783都可使用16位分辨率采样最高400/690Vrms的电压和最高1或5Arms的电流作为瞬时值。根据EtherCAT超采样原理以最高达50µs的时间分辨率同时分析6个端子模块通道,即明显快于控制器周期时间。使用EtherCAT分布式时钟功能,还可以在几乎任何尺寸的系统中与其它EtherCAT设备同步(<1μs)进行测量,精确检测电网连锁故障。< span="">
例如,如果使用真有效值和性能计算或者复杂的用户特定算法来分析电压和电流曲线,则控制系统中会提供大量数据和相关详细信息。此外,EtherCAT端子模块EL3783通过自动切换电流量程达到额定量程 1 安培的650%,因此具有测量精度高的特定,最大测量误差仅为0.2%(满量程值的)。
EL3783端子模块可以与TwinCAT3Power Monitoring软件库TF3650结合起来变成一个用于详细分析电网的高动态测量系统,可以无缝集成到标准PC控制系统中。这样可以确定在发生电压跌落(低电压穿越)时电网支撑测量的需求,或者可以使用谐波分析进行状态监测,从而无需使用额外的加速传感器。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
