飞凌200系列带以太网功能PLC设置说明
2018/12/19 21:50:14
以太网功能主机的型号有:CPU224-IE、CPU224XP-IE、CPU226IE
出厂默认参数:
IP :192.168.1.10
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
MAC 地址:00.08.DC.03.04.05
一、 设置本地电脑网关
PLC 的出厂 IP 为 192.168.1.10,所以在设置之前,需要将电脑的本地 IP 设置成
192.168.1.XXX,如下图所示:
二、修改PLC的IP地址
1、 PLC 默认 IP 是:192.168.1.10,如果需要修改,可打开浏览器输入:192.168.1.10,点击“参数设置/显示”
2、可以看到 PLC 当前网络参数
3、例如修改 PLC 的 IP 地址为:192.168.1.110
注意:
(1)IP格式为三位数,0 不能省略
(2) 在同一网络中,MAC 是唯一的,不能相同。MAC: 共六项,用十六进制数填写(Hex :0..9 ,A ,B ,C ,D ,E ,F) 为 第一项为 0,(即使你填入其它数值,PLC也会将其变为 0),其它 5 项可任意填写 ,但不能与网络中其它 MAC 相同
4、 提示“配置成功,请重新登录主页”
5、可以用PLC的新IP:192.168.1.110 登录主页
三、与 编程软件与PLC通过IP通信
1、设置 PC/PG 接口—选择“TCP/IP(AUTO)---->电脑实际网卡”—确定
2、 设置 PLC 的通信地址:通信—地址图标—新地址—输入 IP—保存—确认
3、左侧地址栏选择 192.168.1.110,右侧双击刷新,出现 PLC 的型号,说明通信建立成功
请注意:带以太网功能的模块目前没有恢复出厂设置的功能,故在修改 IP 之后,
的 请记住模块的 IP
