- 关键词: PLC
- 摘要:为什么顾美PLC这么薄
周末,小顾早早就来到公司,在办公室认(ku)真(bi)的值班。
不久,顾美一个大经销商来到公司,说是今天刚好从这里路过,就上来看看。
小顾便去领导办公室偷了点好茶叶和经销商喝茶闲聊起来,问起经销商最近生意怎么样。经销商说有一大批PLC电源放库里,挺占地方,问顾美公司要不要?
小顾当然很好奇的问经销商怎么有那么多电源?
经销商说是为了降低售后率,就把代理的某菱PLC里面电源全部拆出来之后,再出售给客户。
大家看到这里,肯定会有两个疑问,一:电源和PLC售后有什么关系?二:这个故事和小编你家PLC很薄好像也没什么关联吧?
大家不要急,请听小顾我慢慢说。首先,给大家科普一下:传统PLC由一般是由CPU、电源、输入电路、输出电路、存储器和通信接口电路几大部分组成。
而我们顾美plc由CPU、输入电路、输出电路、存储器和通信接口电路组成。大家对比一下就可以发现,我们顾美plc不含电源,采用电源分离技术。这样做的好处有:1、减少的故障率(因为某菱PLC出故障,90%的原因都是电源烧坏,所以理论上来说,顾美PLC电源分离,能减少的90%故障率);2、延长PLC的使用寿命(因为电源发热巨大,电源外置,顾美PLC的内部温度就比带电源的PLC低很多,这样可大大延长顾美PLC的使用寿命);3、大大降低顾美plc生产成本(一个电源成本也不低呢,买一个好一点的电源,一般可以给几十上百台的plc供电,电源烧坏,直接更换一个电源即可,对plc毫无影响)。
电源外置的电源体积一般都比较大,电源外置,大大减少了PLC的内部空间。
顾美PLC采用美国进口继电器,体积比国产的小一倍,成本高,更持久耐用,同样体积的plc可以支持更多点数的输入输出端子。
综上所述,这两点就是我们顾美PLC那么薄的原因了。
为什么同样是某菱plc,在国内很容易烧电源?占比高达90%以上;而在国外就很少。——你想知道为什么吗?那就请在下方留言吧
