渠道计量的四种方式对比
平升公司经手的灌区项目,大大小小有三十多个,现在把目前遇到的几种渠道的测量方式和大家做一下分享,方便大家在后期做项目中选型.
目前所做项目中遇到的测量明渠流量的方法一共有4种:
①、采用巴歇尔槽测量渠道流量
②、采用流速面积法测量渠道流量
③、采用多普勒明渠流量计
④、采用水位流速曲线法测量明渠流量
第一种采用巴歇尔槽监测明确流量:槽体一般是不锈钢或者玻璃钢材质,一般流量较小,安装明渠流量计采集水位换算流量数据,明渠流量计要安装在进水口三分之一的位置。有些项目客户不安装巴歇尔槽,而是通过水泥浇筑成量水槽。
应用场合:一般污水排放口或者灌区小渠道用的较多;仪表费用低,精度高,有部分土建施工,大型渠道不适合。
目前大型灌区渠道末梢用水量计量采用此种方式较多,一般直接修建水泥量水槽模式,安装明渠流量计得出流量数据。
第二种采用流速面积法测量渠道流量:要求渠道的形状必须是规则的形体:矩形、长方形、三角形、梯形等,在渠道底部加装流速仪测量流速,在渠道顶部安装水位监测仪(一般雷达、超声波、投入式均可),依据是流量等于某一过水横断面上流速的积分,换算瞬时流量数据,测量范围流量计测量范围大 (0.01-50m/s)。
应用场合:大型灌区渠道主干渠或者主要支渠,造价中等,精度一般,安装过程简单,基本无土建施工,渠道必须是人工水泥渠道。
第三种方法采用多普勒明渠流量计,其中水温测量使用温度探头,水深测量使用进口高精度压力传感器,流速的测量是通过超声波探头(换能器)发射与接受超生波信号并做相应的计算处理而获得。
应用场合:适合较规则河道或者渠道,对水质有一定要求,安装过程简单,基本无土建施工,进口产品造价较高,精度较高,国产已经有类似产品,效果也不错。
第四种方法水位流速曲线法测量明渠流量,需要现场测量水位对应流量的关系,要有专业勘测队伍测量才行,测量后勘测人员会提供10组左右的水位对应流量的关系换算表,RTU把这些数据写入到内存寸器中,按照前后2组数据接近直线的方式通过计算机换算瞬时流量,从而得到累计流量,对于现场传感器只要测量水位数据就可以了,水库库容算法与这个测量方式基本一致。
应用场合:适合各种渠道或者非标河道,精度一般,对水质无要求,安装较复杂,有土建施工,造价成本中等,但是需要额外花费进行测算水位与流速换算关系表。
以上几种方式只是简单介绍一下四种渠道计量的方式供大家参考,方便大家选型,四种方式中对精度的描述其实是相对而言,具体情况还要具体分析,由于个人能力和技术原因,有些不准确的地方,欢迎批评指正。
渠道计量的四种方式对比更多详情可登录平升官网:www.data86.com/net
相关方案:
灌区渠道流量监测系统:http://www.data86.com/net/fanganguanququdao.html
灌区信息化监控系统:http://www.data86.com/net/fangangqxxh.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
