正运动4系列控制器的精准运动输出功能
正运动4系列控制器的精准运动输出功能
什么是运动输出
指机台在运动过程中操作输出OP口信号的功能。
运动输出用在哪里
在实际的工业应用中,为了提高效率以及特殊工艺需求,需要控制单元提供运动输出功能。比如点胶,激光切割,飞拍等工艺。
运动控制器的运动输出功能
正运动控制器提供了两种运动输出方式。
一种方式是预先规划好了运动轨迹和输出点,全部缓存到运动缓冲区,这种方式通过运动指令配合move_op,move_op2指令实现,所有控制器的都可使用。
可以单个或多个OP定点打开,定点关闭,定点延时开关。
定点打开多个
定点打开后延时关闭
第二种方式是通过判断电机位置来触发,使用PSWITCH,HW_PSWITCH,HW_PSWITCH2指令实现,HW指令硬件比较需要4系列控制器。
可以单个定点OP间断开关,距离周期开关,时间周期开关。
定点开关
距离周期开关
正运动4系列控制器的精准输出功能
之前控制器虽然已经具备了运动输出功能,但是每次触发时,需要等到下一个控制器周期时才能启动,时间上存在误差,这样在速度快,精度极高的场合无法满足需求。
有了这个问题,就需要去解决,正运动潜心研发,再进一步,在4系列产品实现了误差在1个脉冲的精准运动输出,触发时不需要等到下一个控制器周期,可以直接触发,两次精准输出间需要等待一个扫描周期,在此期间使用运动触发为普通的模式。
正运动控制器提高整个系统精度。
一个完整的设备结构系统是由控制单元,驱动单元,执行单元,反馈单元组成的,控制器端的精度提高了,还需要尽可能提高其他单元的精度,整个系统精度才能提高。
控制器发出命令,到输出口设备响应执行,是有一段延时的,所以按照理论位置来操作输出是永远滞后的,为了解决这个问题,正运动控制器提供了输出口延时功能,通过moveop_delay指令实现。这样在使用时,可以把触发位置提前,再配合延时指令实际调试出一个理想的效果,提高系统精度。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
