MEGAN 接近开关应用常见问题
在对接近开关、光电传感器多年的生产与销售中,关于广大客户和使用者在使用电感式接近开关所遇到的常见问题总结整理有以下几点,供各位朋友在初期使用,或新产品选型时作为初步参考.
一、电感式接近开关的检查方式
电感式接近开关属于无触点型开关(即开关型传感器),一般应用在对定位要求精度高,使用寿命长,响应速度快,安装便捷的机械自动控制设备中,主要作为限位、复位、行程定位、计数、自动保护、替代微动开关等作用。电感式接近开关传感器被检测物体必须为金属物体,对于非金属物体,电感式接近开关则无动作。具有防水、防震、防油、防尘、耐腐蚀等特点,对环境恶劣的适用性强。
二、电感式接近开关的输出信号
接近开关是无触点传感器的一种泛称,它的种类有:电感式、电容式、霍尔式。对本次说明的电感式接近开关输出信号主要为:开或关的开关量信号(即在接近开关的感应头到产品所检测到的最大范围以内任何一个位置有金属物体存在,就会给出一个开关信号,当物体不在检测距离范围以内,传感器开关信号与动作时相反)。
三、电感式接近开关的工作电压
电感式接近开关一般行业默认是两种类型:
1、直流输出 DC12~24V(Max10~30V)
其中分类为:二(两)线式、三线式、四线式、航空插头式。
可按客户所需定制低电压DC5~12V型。
2、交流输出 AC220V(Max:60~250V)
主要为:二(两)线式
四、电感式接近开的接线方式
直流DC二线式接线图
交流AC 二线式接线图
直流DC三线式NPN型接线图
直流DC三线式PNP型接线图
直流DC四线式NPN型接线图
直流DC四线式PNP型接线图
航空插头连接器接线图
五、电感式接近传感器的检测距离与不同金属材质的差异
检测距离:指使用标准检测物体时的距离。
因被检测物的形状、大小、材质不同而存在差异,若被检测物体小于标准检测物体时,或被检查物体经过电镀或其他处理时,检测距离也会因处理的程度不同而发生变化,请予以特别注意。
六、电感式接近传感器不同规格的检测距离范围
1、M系列检测距离: 单位:mm
规格φ4Φ5Φ6Φ6.5M8M12M18M30
齐平式1.51.53610
凸出式0.80.81225915
大家在使用或选择产品时还有其他需要了解更加详细的信息、性能以及技术参数,可与我公司的相关技术人员进行联系沟通.做为国内专业生产接近开关的生产企业,应该可以给你满意的回复和技术支持,还可以按需定制不同规格的传感器。
