可靠“连接”自动化世界 | 原来连接器“小材大用”,您选对了吗?
150多年前,通信先驱们大胆尝试、代价不菲地为北美与欧洲之间建立电报线路。在这个过程中,在海底数千公里处铺设了数量惊人的电缆。尽管面临众多挑战,但他们成功建立连接,但仅仅几周之后,它就被损坏了,其中一部分原因正是由于电缆的限制。像这些先驱者一样,倍加福每年生产电缆,其长度达数千公里,而这些电缆几乎可以应对所有挑战。今天,让我们一同了解更多有关于倍加福20年的连接经验,以及倍加福传感器电缆的多种应用。
可靠连接,具匠心
无论是机器制造、焊接、物流、工程机械还是过程工业,“强大的传感器技术,需要强大而可靠的连接技术”,倍加福集团匈牙利公司的常务董事Jürgen Chrobak先生解释道。事实上,看似简单的传感器配件,也是自动化技术的重要组成部分。只是一个连接件的故障,可能导致整个工厂发生故障、停机,为此付出巨大代价。“节省连接件的费用,往往反而导致维护成本增加,”倍加福连接件业务经理Roland Gubbels先生说。
为了保护用户免受这些风险,在匈牙利维斯普雷姆,倍加福200多名员工已经开发,测试和生产高质量的自动化电缆组件20年。开发连接技术时需要考虑什么?“与许多其他领域一样,这里也存在一些挑战。一方面,电缆和连接器是高度标准化的,这意味着无论制造商如何,它们都与传感器兼容。同时,倍加福希望提供的不仅仅是标准化产品,“Gubbels先生说。为实现这一目标,倍加福十分重视更多细节,例如振动保护,为安全安装而设计的滚花螺母,为保护电缆层的卡扣式创新设计以及360度屏蔽。
“我们清楚地了解客户的需求——哪种应用该使用哪种电缆。我们多年的经验使我们能够提供有针对性的,针对特定行业的解决方案,”Chrobak先生说。
位于匈牙利小镇维斯普雷姆的倍加福生产基地
食品行业:更洁净卫生
在食品行业,安全卫生是首要任务。在任何情况下,产品和包装都不会因与机器部件接触而受到污染。连接器设计起着至关重要的作用:表面必须光滑,易于清洁,符合EHEDG(欧洲卫生工程和设计组织)的指导原则。配件由不锈钢制成,以确保没有食物粘在表面上。高质量的连接还必须能够经受高强度的清洁程序及化学试剂。“这就是为什么倍加福4针、5针的M8、M12连接器能够满足喷淋和接触区域的严格要求。它们也不含PVC和卤素,符合FDA标准,并通过认证 ECOLAB。这种组合确保了清洁度,并且在机器和部件清洁过程中可以完全保持卫生安全,“Gubbels先生说。
机器人行业:耐用高柔性
与食品生产不同,某些行业涉及有害人身的工作。对于这些工作,机器人被用于执行数百万次重复动作。在某些区域,机器人运动可能弯曲和旋转。为防止生产停机,在使用过程中,连接器必须确保机器人和自动化系统之间的恒定功率和数据传输。“倍加福 PUR-R电缆可以扭曲±360°每米超过一千万次。它们确保了高度自动化的生产过程中的每个组件都能可靠地工作,经受高温考验,耐油耐化学腐蚀。 PUR-R电缆满足所有这些要求,因为它们非常灵活,适用于拖链,并且可以扭曲一千万次,“Gubbels先生解释说。
匈牙利的仓库配备有欧洲认证生产的材料
对于插头连接,将电缆缩短到所需长度并卷起
然后将电缆安装所需的针脚触点
插头连接件用机器封装
为了进行高强度的电气测试,将故障率保持在零
汽车行业专用:耐焊渣飞溅
另一方面,如果电缆在有烟雾和焊渣飞溅的环境中使用,它们必须能够可靠地工作,哪怕是存在巨大的直接或间接热量。幸运的是,倍加福作为汽车制造的供应商拥有悠久的历史,并且非常熟悉焊装应用的严格要求。 PUR-A电缆设计用于电缆与焊接飞溅物接触并需要高度灵活性的区域。然而,在极端炎热的环境中,如车身车间,电缆可能会与火花流接触,因此需要使用特殊电缆。“如果您的应用中电缆紧邻焊接工艺,可选择POC涂层电缆。机械强度高,耐连续工作温度高达150°C,耐焊渣飞溅,这些电缆可以用于其他电缆类型无法工作的高温和焊渣飞溅的区域,“Gubbels先生说起这种高抗性特种电缆。
工程机械专用:设计更优化
电缆不仅暴露在汽车制造工厂的条件下,而且还用于工厂机械设备中。“随着专业MEC(移动设备连接)产品组合的推出,我们正在缩小圆形插头连接器和”汽车世界”之间的距离。通过我们成熟的密封设计,为移动设备提供坚固的连接器。Gubbels先生说。它基于来自Deutsch,AMP和TE Connectivity的久经考验的连接器,已由倍加福针对工程机械应用进行了优化。“移动设备连接器外壳包覆成型,可抵抗恶劣环境,提供持久的保护,并可在-50至105°C的温度范围内工作。此外,它们的纤巧设计减少了操作所需的空间,并创新设计了保护电缆层可靠连接,而使用无需额外配件,“Gubbels补充道。
为了保证连接件的绝对可靠性,这些组件经受测试。例如,将连接的插头放在冷室中模拟快速冻结。
岂止连接件
各种特定应用的电缆也体现在销售数据中。正如Gubbels先生所说:“在过去的几年中,我们稳步发展并不断扩大我们的市场份额。今天,我们每年处理超过15,000公里的原始电缆,并生产超过500万个连接器主体。”除了20年的连接经验之外,这一成功的关键还在于维斯普雷姆的原料仓库和先进的物流流程。在产品发货之前,它们会经过大量的电气测试,以将故障率保持在零。“没有什么比将问题电缆安装在难以触及的角落里更令人烦恼的了,”Gubbels先生说。
倍加福在市场上竞争优势的另一个因素是,其连接器和传感器技术组合。这种组合可确保用户始终能够获得可操作性。“当我们查看单独的电缆解决方案时,客户也会收到他们需要的建议,”Chrobak先生说。
更重要的是,位于维斯普雷姆的研发部门已经在研究未来的解决方案:“过去你曾经有过传感器执行器电缆和并行布线,现在IO-Link和工业以太网解决方案,就像我们现在开发的连接器可以让您在工厂中传输高达16 A的电流。与此同时,我们专注于连接千兆以太网的安全、可靠、防水的连接器,从长期看,将取代RJ45。凭借我们完善的产品组合,我们将确保使自动化世界变得越来越紧密,“当Gubbels先生谈及未来对该领域发展时说道。
访问倍加福官方网站http://www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
