流量开关和流量计区别?
流量计用途
在工业现场,测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表是工业测量中最重要的仪表之一。流量计用来测量液体、气体和蒸汽的瞬时和累计流量,以满足过程控制和计量的需要。随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,为了适应多种用途,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。
热式流量控制器
流量开关有开关功能,并且是根据流量的大小来决定开关与否,这里的开关是个电信号,是个无源的接点,有的带报警开关的流量计也能实现流量开关的功能,但是相对来说的话价格更高,所以对成本考虑比较多的用户更适合选择流量开关。简单说流量开关只是具有开关功能,不能实现累计计量。 流量开关的作用及分类 流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线测量时流量高于或者低于某一个值的时候触发开关输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的执行单元动作。 用途:流量开关(压力开关)就是根据流量来指令系统的开关的。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。 分类:流量开关根据其原理可以分为机械式和电子式,目前电子式已经逐步取代了机械式。电子式中应用最广的当属热式流量开关。 开关量(D):就是数字信号,通俗的说是开关两种状态:高电平和低电平(即通和断,1和0等等); 模拟量(A):就是模拟信号,即一般的电压或电流信号。 电压信号:将流量测出来,转化为1~5V电压信号,为模拟量。
电流信号:将流量测出来,转化为4~20mA电流信号,也为模拟量。
微小量流量计
流量计的使用功能就多些,可以显示瞬时和累积流量,可以输出电流信号,并有各种通讯协议。精度也高,是一种很全面的计量仪表。如果现场要求带瞬时流量测量、累计流量记录用普通的流量开关就不能满足要求了,因为流量开关只有接点输出,没有积算功能,没有记录功能,这也是其价格低的原因之一。如果要记录信息全面的还是要选择高级的流量计。 综上所述: 1.流量计分两种,可以实现开关功能的和不能实现开关功能的,能够实现开关功能的就可以代替流量开关使用。 2.流量开关某些场合可以代替最简单的流量计(只有瞬时流量测量功能)使用。
