英格姆以太网交换机作用有哪些?
以太网交换机作用
以太网交换机作用有哪些?
以太网交换机应用最为普遍,价格也较便宜。档次齐全。因此,应用领域非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。以太网交换机通常都有几个到几十个端口。实质上就是一个多端口的网桥。另外,它的端口速率可以不同,工作方式也可以不同,如可以提供10M、100M的带宽、提供半双工、全双工、自适应的工作方式等。
以太网交换机原理是什么?
以太网交换机是数据链路层的机器,以太网使用物理地址(MAC地址),48位,6字节。其工作原理为:当接受到一个广播帧时,他会向除接受端口之外的所有端口转发。当接受到一个单播帧时,检查其目的地址并对应自己的MAC地址表,如果存在目的地址,则转发,如果不存在则泛洪(广播),广播后如果没有主机的MAC地址与帧的目的MAC地址相同,则丢弃,若有主机相同,则会将主机的MAC自动添加到其MAC地址表中。交换机分割冲突域,每个端口独立成一个冲突域。每个端口如果有大量数据发送,则端口会先将收到的等待发送的数据存储到寄存器中,在轮到发送时再发送出去。
以太网交换机原理
英格姆交换机有何优势?
1、扩展传统以太网的带宽:每个以太网交换机的端口对用户提供专用的10Mb/s带宽,由交换机所提供的端口数目可以灵活有效地伸缩带宽性能,也可以由以太网交换机提供100Mb/s的快速以太网端口,用以连接高速率的服务器和网络干线LAN段,以进一步提高网络性能。
2、加快网络响应时间:在以太网交换机端口上,可以由少数几个用户共享同一个10Mb/s的带宽,甚至只有一个用户独占10Mb/s带宽。这样可以明显地加快网络的响应速度。这是减少甚至消除了在网络上发生数据包碰撞的直接结果。
3、部署和安装的费用低:以太网交换机使用现有的10Mb/s的以太网电缆布线(一般可以使用第3类UTP),原有的网络接口卡,集线器和软件,保护了企业网原有的投资,在互连网络中加进一台以太网交换机通常简便可行。
4、提高网络的安全性:因为交换机只对和数据包的目的地地址相联系的端口送出单点传送的数据包,其它地址的用户接收不到通信。当每个交换机端口支持单个用户,或者当部署虚拟LAN的情况,提高网络安全性的程度是最大的。
以上就是苏州英格姆为您带来的 以太网交换机作用有哪些?以太网交换机原理 的全部内容,相信大家在阅读完本文后对以太网交换机有了基本的认识,如果您还想了解更多交换机咨询,http://www.egmele.com/wordpress
英格姆EGM28AC-14MSC-4GP非网管型机架式工业级以太网交换机
英格姆ZDGM8M-2MSC-24VDC网管型导轨式工业以太网交换机
工业交换机目前即将发生的变革
英格姆EGM8A-6G-M12加固型非网管型导轨式工业级以太网交换机
英格姆 EGMC3-2SC百兆工业级光电转换器
