智慧供水工程监控系统解决方案
一、项目背景
六枝工矿(集团)有限责任公司为实现矿区内供水系统的自动化管理,达到无人值守的目的,计划对水源井及加压供水站进行远程监测和控制,经过多方对比,最终选定由我司负责整个供水工程监控系统的实施。
二、项目需求
如矿区供水流程图所示:水源井泵房有1台深井泵,负责取水并经管道送水至加压站蓄水池,水池内原水在重力作用下流经水处理设备后,由加压泵(2台)供水至供水压力罐,压力罐连接供水主管道,最后将处理后的水供给到矿区内居民用户。
供水流程图
矿区内整套控制系统采用光纤通讯(局域网内),水源井与加压站之间距离为300-400米。加压站设立监控中心,实现加压站供水及水源井远程控制,从而达到无人值守的目的。
三、解决方案
1. 第①环节中,在水源井泵房内安装一套水源井测控终端(参考现场照片图一),负责采集深井水位及设备运行状态,当水位过低时出于对水泵的保护会自动停泵,除此之外,还接受控制中心(控制中心在加压站控制室)下发的开关泵命令,实现开、关泵控制。
2. ②-⑤过程中,在加压站泵房内部安装了1套加压站测控终端(参考现场照片图二),对压力罐出水管道的压力数据进行实时监测,当压力超过低限或高限时,将下达对2台加压泵进行启动或停止的指令。加压站测控终端还监测蓄水池水位,上报到控制中心,当水位超过高限时,通过控制中心对深井泵下达关闭指令,反之同理,从而实现了水源井与加压站的联动控制。
在以上控制过程中为减小泵损耗采用了轮泵机制。除了对泵的控制以外,加压站测控终端还可监控水泵的运行、故障信号,水泵的三相电压、电流信号以及处理后水的PH/余氯/浊度等信息,一旦发生水泵过载、缺相或水质不达标等问题,加压站测控终端会立即在监控平台软件提示报警。
四、系统特点
● 实时监测水泵的运行状态、故障状态、三相电压、三相电流等;
● 实时监测供水管网压力、水池水位、供水水质等;
● 设备远程控制;
● 数据异常报警功能。
五、项目总结
整个系统中测控终端及相应监控平台软件均由我司研发并提供,以上方案起草及实施过程,充分考虑了矿区内整个供水流程的逻辑关系,掌握好控制节点,最终实现了水源井和加压站供水的远程控制,达到了无人值守的目的。
六、现场照片
图一、水源井测控终端
图二、加压站测控终端
图三、监控平台软件
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
