PLC基础知识概述
首先谈谈PLC的发展史在制造业具体步骤中,许多的开关量顺序控制,它依据逻辑前提条件确定次序动作,并根据逻辑进行连锁保护动作的控制,及许多自相关函数量的数据收集。传统上,众多功能是借助气动或电气系统来实现的。1968年美国GM(通用汽车)企业谈到替代继电气控制试验装置的需求,次年,美国数字公司研发出了基于集成电路和电子技术的操控设备,第一次运用程序化的方式运用于电气控制,这可是第一代可编程序控制器,称Programmable Controller(PC)。
个人计算机(缩写pc)发展趋势起来后,以便方便快捷,也以便体现可编程控制器的用途优势,可编程序控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。
上世纪八十年代至九十年代中期,是PLC发展最快的时期,年增长率始终维持为35~45%。在这一时期,plc在解决模拟量输入能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力获得大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。
PLC有着通用性强、方便使用、自我调节面广、系统可靠性高、抗干扰性强、程序编程简易等特点。PLC在工业生产自动控制特别是顺序控制中的影响力,在可预见的今后,是不能替代的。
我们再说说PLC的组成从构造上分,PLC包含固定式和组合式(模块式)二种。固定式PLC涉及CPU板、I/O板、显示面板、运存块、电源等,这些元素组成1个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、运存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。
说到CPU的组成CPU是PLC的关键,起神经中枢的作用,一套PLC最少有一个CPU,它按PLC的系统程序授予的功能接收并储存用户程序和数据,用扫描的手段收集由现场输入装置送给的状态或数据,并存到规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和程序编程全过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐一读取指令,经深入分析后再按指令规定的任务形成相应的控制信号,去指挥相关的控制电路。
CPU包括由运算器、控制器、寄存器及建立它们之间关联的数据、控制及状态总线组成,CPU单元还涵盖外围芯片、总线接口及有关电路。内存关键用于储存程序及数据,是PLC必不可少的构成模块。
在用户来看,不必深入分析CPU的内部结构电路,但对各组成部分的工作机制还是需有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、表述指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号调节。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参加运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。
CPU速度和内存空间是PLC的关键参数,它们决定着PLC的工作速率,IO数目及软件容量等,从而限制着控制规模。
至于I/O模块呢,PLC与电气回路的接口,是根据输入输出部分(I/O)进行的。I/O模块集成化了PLC的I/O电路,其输入暂存器表明输入信号状态,输出点表明输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块反过来。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。
常见的I/O分类如下:
开关量:按电压总体水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
模拟量:按信号种类分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
除开上述常用IO外,也有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。
按I/O点数确定模块規格及数目,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限定。
再来看看电源模块PLC电源用作为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VDC)。
然后是底板或机架绝大部分模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,构建各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,保持各模块间的连接,使各模块构成1个整体。
PLC系统的其他设备包括编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)作为编程器。也就是我们系统的上位机。
HMI:最简单的人机界面是指示灯和按钮,当前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用愈发广泛,由计算机充当HMI非常普及。
最后,PLC的通信联网 借助先进的工业网络技术可以快速有效地获取、传输生产和管理数据。所以,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出"网络就是控制器"的观点说法。
PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数PLC具有RS-232接口,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。PLC的通信现在主要采用通过多点接口(MPI)的数据通讯、PROFIBUS 或工业以太网进行联网。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
