案例集 | 远程监控,风险预警——杰克船长千里寻小菲
9012年了,常年混迹于加勒比海的杰克船长深刻认识到海盗这一行并没有可持续发展的未来,于是跟船员们合计合计,定下了一个小目标——合理合法开发海洋资源。
说干就干,杰克船长花费颇多财宝建了个海上钻井平台,还带领一众船员学习如何运行这个庞大的海上巨擘。在学习中,杰克船长再次深刻认识到海洋在带给自己丰富石油的同时,其复杂多变的环境也会带来一系列安全隐患,尤其对于整个钻井平台的心脏“供电系统”,一旦关键的电力供应设备出现故障,就会导致较长时间的电力中断,造成严重的后果。
例如关键的动力定位系统会因为失去电力供应而失效,从而导致平台发生位移,造成输油管断裂,其灾难性结果无法预料。另一方面,对于海上平台的维护工作,伴随水深的增高,吨位的增大,所需要的维护技术难度也会呈几何性上升,因此如果无法及时获取供电层设备的工作状态信息,不能有效的规划维护工作,就会增加大量不必要的维护成本。后果很严重!
于是杰克船长带着一包珠宝,不是,一包家乡土特产,千里迢迢找到了小编……
不间断供电成为必需
除了电源冗余之外,对于供电中断会造成巨大损失的关键负载,客户往往都会选用不间断供电电源。不间断供电电源已经广泛应用于电力、石化、风电、制造等行业,保证市电出现故障的情况下,关键负载仍然能够持续运行。
利用储能模块,一旦市电出现故障,关键负载可以从储能模块继续获得供电以保障极高的系统可用性。然而更高的安全性需求势必需要更高的系统可靠性,因此除了能够保证市电中断后的缓冲供电需求,客户往往更加关注供电异常情况发生之前供电层重要运行信息的获取,并且对于异常情况及时预警,从而更早的规划相应的维护工作。在工业自动化领域内,我们已经开始大量利用不同的工业以太网技术构建智能数字化工业网络,通过这些网络来实时监控工业现场所有重要设备的信息。对于供电设备,我们同样需要一个媒介能够收集供电设备一系列重要的工作状态信息,同时实现工业以太网的实时交互。
基于上述需求,全新的菲尼克斯电气QUINT4 DC UPS不仅能够实现市电故障情况下的不间断供电,IQ Technology还可实现对储能模块的充电状态、容量、剩余寿命、电池温度等重要参数进行全方位的监控和管理,同时全面支持PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT工业以太网接口以及工控机领域常用的USB接口。通过这些智能技术,客户可以非常轻松地通过工业网络收集到供电层设备的所有关键信息,并对可能发生的异常情况进行预警。
实时监控,及时预警
如果您正在管理海上钻井平台,您一定会根据天气、运行周期、累计运行时间、故障历史等一系列数据定时派遣人员到海上平台执行一系列的检查维护工作,尤其是对于传统的UPS供电设备,由于监控功能十分有限,工作人员往往需要到达现场才能收集到电源运行情况、环境温度等重要运行参数,然后进行相应的维护工作,这会带来非常高昂的人力物力成本。因为天气、环境因素等客观原因导致维护工作未能及时进行,会造成巨大的停机风险。
通过QUINT4 DC UPS,您可以通过工业以太网随时随地远程监控海上平台所有供电设备的运行情况,并随时对现场供电层的运行信息进行保存和调取,对可能发生的异常情况获得及时全面的预警来制定更高效更精益的维护计划,达到节省成本、减少风险的目的。当然,除了钻井平台、陆上海上风机、制造工业现场、电力控制系统、船舶等一切需求不间断电力供应的应用,QUINT4 DC UPS都可以把控风险、减少成本。
灵活搭配,易于嵌入
菲尼克斯电气QUINT4 DC UPS系统采用的是开关电源+UPS管理模块+电池的方案构成。客户可以根据带载情况、电池缓冲时间,自由搭配UPS系统,实现系统选型精益化。在软件方面,我们基于市面上主流的工业以太网开发环境提供最全面的功能模块和设备描述,您只需将QUINT4 DC UPS嵌入到您的工业网络中,就可轻松实现供电设备的全方面管理,确保系统获得最高的可用性,保障系统的安全可靠运行。
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
解决方案 | Proficloud工业物联网平台助力低碳可持续发展
