水源井群集中远程监控系统
自来水事业部咨询、订购热线:0315-7353608/7353610
0315-7353619/7353661
系统概述
自来水公司、工矿企业的水源井普遍数量多、分布分散,在管理上常存在以下问题:
◆ 需要不定时开关泵 ◆ 水泵故障不能及时发现
◆ 操作人员需24小时轮班值守 ◆ 人员、交通等管理成本高
水源井群集中远程监控系统专为解决上述难题而设计,可实现远程控制水泵的启停,远程监测水源井的运行状态、运行参数,完全满足无人值守所需的全部功能要求,还增加了多井自动联控、水势及水泵能效分析等功能,大大提高了水源井管理效率,大幅度降低了管理成本。
系统组成
系统重点
系统功能
主要设备组成
备注:系统已兼容常见的压力变送器、水表/流量计、水位计、红外报警器、照相机等,未兼容的传感设备驱动可定制开发。
应用案例
案例1: 水源井群集中远程监控系统新的组网模式——4G全网通 VPN
项目背景:
大庆市肇州县自来水公司有17眼水源井,均采用人工手动的方式启/停。水源井地点偏僻,道路泥泞,交通不便利,遇到刮风下雨,人工启/停水泵可能发生触电事故。此种管理方式不仅效率低,而且存在安全隐患。
项目需求:
结合水司的需求和现场情况,总结如下重点: 1、远程启/停水源井水泵; 2、可远程查看水泵的三相电压、三相电流以及总的用电量,水源井的水位、压力、流量; 3、由于水源井均为直供井,安防很重要,要求能看查看现场视频; 4、平时井房均上锁,如果有人进入需要视频记录并向监控中心报警; 5、预留水质监测功能; 6、水源井地点比较偏僻,最远的水源井与中心直线距离在10公里以上,有些井还在村里,铺设光纤费用太高不现实,水司倾向于采用无线传输。
项目分析:
前5条实现起来没有技术难点,但第6条实现起来确实有难度。
水源井处不能上网、要求视频监控、不铺设光纤,则只能采用4G无线传输,但存在三个问题: 1.现场视频不能实时上传至监控中心,否则会产生高额流量费用;应采用中心调用现场视频的方式,需水源井处有固定IP。 2.原计划采用移动4G网络,现场考察发现近一半的水源井所在地没有移动4G信号,但没移动4G信号的地方,电信和联通的4G信号很强。 3.监控中心能上网,但无固定IP。
解决方案:
平升工程师根据项目分析,决定基于不同运营商的4G网络构建VPN专网。水源井监控终端配备全网通带VPN功能的4G路由器,监控中心配备带VPN功能的路由器。终端4G路由器作为VPN客户端,主动与中心路由器组建专线。
系统拓扑图:
4G全网通VPN组网模式有三点优势:
1、现场终端采用的4G路由器(具备硬件VPN功能)是4G全网通模式,联通、电信、移动都支持,客户可根据现场网络选择信号好的运营商;
2、水司监控中心路由器只需能上公网并且支持VPN即可,无需固定IP地址,减少了很大一笔费用,本项目中的路由器价位也就在2000元左右;
3、系统保密性强,没有硬件授权的接入点无法看到数据。
软件界面:
安装现场:
总结:
由于采用4G网络传输数据,每月的流量是用户比较关心的问题,平升公司的工程师自然考虑到如何解决这个问题:
1、采用物联网卡:目前物联网卡的费用已经低至:240元/年 48G;
2、视频传输采用本地存储(不上传),60天覆盖一次数据,平台可以随时调用视频;另外就是触发上报,门开关报警,红外报警触发之后立即上传视频。
目前客户办理的240元/年48G的流量套餐完全满足工艺需求。
此项目是2016年建立,目前已经稳定运行2年,完全满足客户需求,达到了当初设计的标准,得到水司领导的一致好评。
案例2: 廊坊市清泉供水公司水源井群集中远程监控系统
廊坊市清泉供水公司肩负着廊坊市城区50余万居民的生产、生活用水供给,设计供水能力为8.3万立方米/日,平均日供水7.4万立方米。 水司现有水厂三座,水源井64眼,每个水厂的水源均由多口水源井供给。水源井分散分布在廊坊市区的不同方位,和水司距离远近不一。
通信网络 水源井分布分散、距离有远有近,所以选择信号好、无通信距离限制的GPRS网络来实现水源井远程监控。 水司供水调度中心可上INTERNET、具备固定IP,并且可为服务器分配端口号,因此选用了“公网专线”的组网方式。
设备选择 该项目中,水源井泵房内均已配置了水泵启动柜,因此采用了测控型的水源井监控设备,既节省成本又充分利用了泵房内现有设备。 水司提出了安防监控的需求,我们通过在水源井泵房内增加红外报警器和串口照相机,实现了人员进入泵房即自动抓拍、上传照片的功能。
现场及软件展示
水源井监控设备(测控型)安装现场
水源井远程监控系统软件界面
案例3—北京市丰台区农村供水水源井群集中远程监控系统
2014年初,北京市丰台区王佐镇打了9眼1300米的深井,用作该地区饮用水的地下水源。9眼深井提上来的水沿输水管线被输送到2公里外海拔120米处的清水池,清水池自流向多个村庄供水。
通信网络 监控中心建在清水池附近,与各水源井和清水池间均铺设了光纤,组成了局域网。因此,整个监控系统依托既有的光纤网络进行建设。 监控中心既监测各水源井的水泵运行状态、出水流量和水源井处视频,远程控制水泵的启停,又同时监测清水池的水位和出水水质。
设备选择 该项目为新建项目,为节省费用,我公司按用户要求设计了启动、测控一体型的水源井监控设备,把水泵启动柜和远程监控柜合二为一,既节省了监控设备成本又省去了建设泵房的费用。
现场展示
水源井监控设备(启动、测控一体型)安装现场
水源井监控中心
案例4—唐山三友化工股份有限公司水源井群集中远程监控系统 唐山三友化工股份有限公司坐落于唐山市曹妃甸工业区,是河北省重点化工骨干企业,是全国纯碱和粘胶短纤行业的排头兵。 该公司厂区周边分布着38口水源井,为厂区内的生产和生活用水提供水源。以往,公司安排专人、专车不定时开关泵,但时效性较差、严重时甚至会影响生产。 2012年,我们为该公司建设了水源井远程监控系统。
通信网络 该公司厂区周边GPRS信号质量良好,因此选用了经济实用的GPRS作为现场与中心间的通信方式。 水源井监控中心位于厂区一角的供水泵房,但泵房内不具备上网条件,因此采用了GPRS-VPN的专网组网模式。泵房内的水源井监控设备及监控中心内的GPRS数传模块均安装了绑定固定IP的专网SIM卡。
设备选择
该项目中的水源井建设于不同时期,但均已投入使用多年,现场均配置有水泵启动柜,因此选用了测控型的水源井监控设备。
现场展示
水源井监控设备(测控型)安装现场
供水泵房内的水源井监控中心
水源井群集中远程监控系统更多详情登录平升电子官网:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
