派克伺服电机2区防爆二区类环境
运动和控制技术的全球领导者派克公司正式推出其EY系列防爆类PMAC(永磁交流)伺服电机。经过认证,高性价比的新型伺服电机可在最高40或60°C的防爆二区(气体和粉尘环境)条件下安全运行,最高速度可达6800 rpm(转/分钟),最大输出功率6.5 kW。
针对力矩、速度和位置控制方面对紧凑结构和动态变化的需求而设计,派克EY系列电机是包装部门的灌装机、油气专用阀驱动装置、汽车喷涂机器人以及食品饲料厂等各种行业应用的理想选择。
除了特别坚硬的外壳,新型伺服电机还有一些特殊功能,比如热保护 - 当电机过热时,定子中内置的PTC热敏电阻会报警。若有必要,可直接将其与驱动器相连 – 规范中对温度传感器不做强制要求,但是出于提高安全性的考虑,标准EY系列产品中都要求安装温度传感器(不需要再安装其他防爆装置)。连接器上还安装了不锈钢保护层,这一设计特征不但能够防止带电运行时连接断开,还能增加连接器的抗冲击性,可以耐受最高7焦耳的冲击力。
新型防爆无刷伺服电机上带有CE 和IECEx标志,机架有70、100、130和155mm几种尺寸可供选择。可以实现从2到41Nm(牛米)的连续力矩以及从 79到9200 kg/mm⊃2;的惯性。此外,还提供光轴、键轴或制动可选,支持编码器和无传感器反馈、自然冷却和IP65保护等级。
EY系列电机符合2014/34/EU欧盟指令,最大的亮点是低惯性,这不但保证了良好的运动质量,而且实现了更宽转速范围内的高力矩输出。和同等异步电机相比,10极伺服电机的体积比同等异步电机小5倍。更重要的是,EY系列电机可以兼容各种驱动器,如果需要,还可提供集成了标准电缆、驱动器、防爆变速箱和电动缸的完整解决方案。该EY系列电机是对派克当前EX系列电机(适用于防爆一区环境条件)的补充。
隔爆伺服电机和防爆伺服电机区别
