PLC上位机算法开源源代码方案
2019/3/20 11:25:20
1.上位机全套源代码,没有任何库密封,使用VC编译器打开,编译运行无任何错误
2.下位机主机PCB,原理图
3.下位机主机源代码
4.下位机扩展模块PCB,原理图
5.下位机扩展模块,包括数字量,模拟量,集电极,晶体管等模块
符合IEC 61131-3标准 支持IL(指令表)和LD(梯形图)两种标准语言 丰富的指令集,内置IEC 61131-3定义的标准功能、功能块以及一些特殊的应用指令 支持结构化的编程方式,用户的程序被组织成―工程‖ 支持中断服务程序,支持用户自定义功能块(子程序) 允许在程序中使用变量名称,便于工程的实施、维护 灵活的硬件配置方式,最大限度地允许用户自定义各种硬件参数 完善的联机功能,包括下载、上载、在线监控、强制、读写实时时钟等 定义了完善的快捷键、右键菜单,方便用户的使用
对用户的错误操作尽可能地予以屏蔽、提示,体贴用户的操作
作者:某工程师
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/yunhaic/article/details/74518176
